7308
Vilket motorblock passar rakt på B230FT ??
321 Inlägg
15 april 2010
Tjenare ,
Jag har just kört sönder motorblocket , men jag undrar vilka som passar rakt på utan att hålla på modda om och skit, passar tex B230FK blocket ? motorn som jag har nu är en b230FT års 87 big_smile
jag vill att det bara ska vara att trycka på skiten och köra sen tongue
tacksam för snabba svar smile
10 287 Inlägg
15 april 2010
FK och FT block passar rakt på.
(I princip även B230ET men det ser jag som ett nerköp)
/Göran
(Groucho Marx).
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 april 2010
/Göran
nerköp ? b230et å b230ft från 87 är ju samma motor i princip
botten är ju redan nådd för han
10 287 Inlägg
15 april 2010
Nu räknade jag väl inte att han skulle jaga reda på just ett FT block från -87. .....roll
/Göran
(Groucho Marx).
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 april 2010
/Göran
ha ha kanske inte smile men trodde du mena att b230et är ett nerköp jämfört med den motorn han har nu (b230ft-87)
164 Inlägg
15 april 2010
men se till så du har kolvar till en turbomotor i blocke iaf..
321 Inlägg
15 april 2010
Nej jag har hittat på ett FK block från 1998 med oljekylda kolvar. Så det är bara att trycka dit alltå ? fyfan vad bra isådanafall big_smile det är väl den starkaste motorn typ ? vad klarar den botten delen av, hur mkt ladd alltså. Kan jag komma upp i 250 - 260 hk med större turbo, r spridare och större ic ? och fk bottendel så klart. min topp är portad och planad med vx3 kam, sedan är den chippad med :-] vad tror ni ?
321 Inlägg
15 april 2010
jodå det är ett turboblock smile
Jag kan ju passa på att fråga några frågor.
När jag tryckt dit fk blocket, vad bör jag byta ut sedan ? turbon, spridarna, ic ? vad klarar dom delarna av inan dom kastar in handduken. Och iom att den är chippad, vad händer då om man sätter dit större spridare m.m. lär man mappa den då ? förstår inte riktigt smile
Senast redigerat av frightnight (15 april 2010)
10 287 Inlägg
15 april 2010
Se först till att du får till allting rätt när du trycker ner nya bottendelen. Sedan får man ta det därifrån. Fundera inte för mycket på eventuell trimning just nu - ta det sedan.
Tänk bara på att montera svänghjulet rätt.
/Göran
(Groucho Marx).
321 Inlägg
15 april 2010
/Göran
Ok det är ett automat svänghjul tongue men jag har den starka automat lådan iaf..och den ska vara god för 260 hk iaf :]
P o r s c h e
1 700 Inlägg
16 april 2010
Anledningen till att det är viktigt att montera svänghjulet rätt ( såväl automat som manuell ) är för att de sitter lite saker på svänghjulet som svänghjulsgivaren känner av och därför är de viktigt att dessa saker ligger rätt när man skruvar ihop skiten
( om du nu inte visste de redan wink )
