6695
Polyester på spackel ? hur funkar det ?
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
18 april 2010
Hej. det är så att jag har plastat för första gången i mitt liv, och la bara ett lager glasfiber i hörnorna och nu när jag slipade så slipade jag igenom spacklet, kan man lägga glasfiber över det ?
MVH
stRaend
18 april 2010
utveckla lite mer. slipade du igenom spacklet? spackla lite mer isåfall? neutral
eller slipade du igenom plasten (glasfibern)? lägg på lite mer bara. antingen glasfiber eller spackel.
men utveckla mer så får du nog bättre svar.
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
18 april 2010
jag slipade genom spacklet så det blev ett hål i glasfiberväven kan man lägga ny glasfiber över det på spacklet?
1 045 Inlägg
18 april 2010
har du plastat på glasfibret eller spacklat direkt på det ???
förklara bättre eller lägg upp bild.
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
18 april 2010
polyester på spackel är ingen höjdare, lägg på glasfiberspackel, och slipa bara bort toppen så det blir spackel kvar för annars är du tillbaka på ruta ett..men som du förklarar så har du lagt på för lite polyester när du plastat för man slipar inte igen så lätt annars såvida det inte är luftbubblor som du slipat hål på
