19613
Hjälp! 745:a startar inte
64 Inlägg
18 april 2010
Hej hej!
det är så här att min 745:a inte startar, när man vrider om så hackar den bara (så som det är precis innan den startar) och den går inte att "bogsera" igång eller. har bytt tändmodul, tändstift, fördelarlock, bränslerelä. Den tänder inte ens till med startgas. bränsle finns!
Snälla hjälp mig! MVH/Johnny
1 562 Inlägg
18 april 2010
finns gnista går pumpen?
64 Inlägg
18 april 2010
Det finns gnista men pumpen låter inget när man vrider om till tändningsläge. (den brukar väl klicka?)
51 Inlägg
18 april 2010
Kolla 1 säkkring
64 Inlägg
18 april 2010
beers skrev:
Kolla 1 säkkring
Vilken, till vad?
1 562 Inlägg
18 april 2010
till pumpen.
64 Inlägg
18 april 2010
mange_240 skrev:
till pumpen.
Den var hel, alla säkringar var hela.
51 Inlägg
18 april 2010
jonnjonn skrev:
beers skrev:
Kolla 1 säkkring
Vilken, till vad?
gå till pump smile
64 Inlägg
18 april 2010
beers skrev:
jonnjonn skrev:
beers skrev:
Kolla 1 säkkring
Vilken, till vad?
gå till pump smile
mm, den var hel.
51 Inlägg
18 april 2010
testa banka på bensintanken (underifrån) har du tur så gå den igång igen .
64 Inlägg
18 april 2010
varför? hur kan den gå igång då, vad är felet?
767 Inlägg
18 april 2010
om bilen inte tänder med startgas behöver du nog inte lägga allt för mycket fokus på bränsle pumpen till att börja med.
Har du någon gnista överhuvudtaget? Går kammen runt?
64 Inlägg
18 april 2010
aa har gnista och kammen går runt..
767 Inlägg
18 april 2010
har du gnista på alla cylindrar? Har du något komp?
har du kollat så kammen står rätt så den inte har hoppat några kugg?
1 562 Inlägg
18 april 2010
den fastnar ibland i sånt läge
64 Inlägg
18 april 2010
okej.. ska ut och prova i morgon. något annat man kan passa på att kolla?
1 562 Inlägg
18 april 2010
du kan testa att koppla ur lambda sonden enkel åtgärd som inte kostar ngt att prova lossa kontaktstycket bara.
140 Inlägg
19 april 2010
han menar inte tanken utan att du ska knacka på pumpen:) sen så skulle jag nog försöka plocka fram ett el-schema över kablaget över utsignalerna från reläet och pumpen och mäta upp allting:)
64 Inlägg
22 april 2010
Nu har jag ingen gnista, inte på någon. bytte tändspole igår, men det hjälpte inte. kan det vara vevaxelgivaren?
767 Inlägg
22 april 2010
ja det kan det kanske vara. Ditt fel ligger ju med största sannolikhet i tändsystemet och har inte något med bränsletillförseln att göra.
