9999
Dra kablar HJÄLP SNÄLLA!
11 Inlägg
19 april 2010
Hejsan har en saab 95- årsmodell 99. och skulle behöva bra tips på dra sladdar från batteriet till bagage luckan till slutsteg och kablar från stereon till slutsteget. skullle uppskatta från snabbt svar.
tack på förförhand.
871 Inlägg
19 april 2010
under mattor och lister big_smile
1 224 Inlägg
19 april 2010
Strömkablar är det bara att dra som vanligt, remoten kan du koppla till tändaren på panelen (skarva ihop) och ljud kan du ta från mellanregistrena höger och vänster (skarva ihop) sedan med en lågnivåomvanldare till slutsteget, funkar fint.
i-vtec Do you?
Old school JDM
176 Inlägg
19 april 2010
Som sagt ovan. Bara att skruva bort lister och lyfta på mattor.
Edit: Eller menar du hur man ska koppla?
Senast redigerat av ME_Racing (19 april 2010)
¡ɹǝuɥɔoddn ʇǝpɹoqʇuǝƃuɐʇ pǝɯ ɐʌıɹʞs ʇʇɐ ɐɹq ǝʇuı
4 693 Inlägg
19 april 2010
Skarva ska man inte göra om man absolut inte måste.
Då finns det bara fler ställen det kan bli fel på
Booyakasha!
11 Inlägg
20 april 2010
Men vart blir det lättast att dra dom? de jag behöver veta.
1 207 Inlägg
20 april 2010
Brukar vara enkelt att ta använda samma hål som kupévärmarkabeln (förutsatt att du har det). Sedan lossar du tröskellisterna och lägger kablarna i trösklarna. Det är nog där 98% av alla som installerar billjud drar kablarna.
