6822
Hur vet man om lådan är för stor?
14 Inlägg
20 april 2010
Hej
Som ämnet lyder, hur vet man om lådan till basarna är för stor? kan man höra det?
Har byggt en portad låda till mina 2 mds 10or men är inte riktigt nöjd med ljudet.
/Marcus
5 852 Inlägg
20 april 2010
Vad är det för basar , steg och hur stor är lådan?
14 Inlägg
20 april 2010
Basar
10" x-max MDS Fanatic Series
Watt: 800 W
Watt rms: 400 W
SPL: 90,5 dB
Vas: 32,66
Qts: 0,369
Fs: 33,081 Hz
Impedans: 4 Ohm
Magnet: 60 Oz.
Frekvensomfång: 25 - 2500 Hz
Steg
MDS Dynamic DA602R
2x140WRMS i 4 ohm, 2x210WRMS i 2 ohm, 1x410WRMS i 4 ohm eller 2x300W MAX.
Vet ej hur stor lådan är, men den e stor smile
kanske någon som kan hjälpa mig att räkna ut vilken låda de borde sitta i.
ska det vara sluten låda eller portad?
/Marcus
5 852 Inlägg
20 april 2010
Mät lådan nu som den är eller är den färdigbyggd?
Sen hur har du kopplat basarna? För en 2-kanalare till 2 st 4ohms spolar är ju egentligen helt uppåt väggarna
14 Inlägg
20 april 2010
som sagt kan inte så mycket om detta. har kopplat basarna rakt på vars sin kanal
5 852 Inlägg
20 april 2010
Där har du nog svaret på varför du har så "slö" bas. Det är så att det steget klarar egentligen inte att lämna effekt i 2ohm bryggat läge som du kopplat därav att slutsteget lämnar väldigt oren effekt. När du har det på detta viset är det tyvärr bara en tidsfråga innan något går sönder.
Men var lådan en färdig byggd eller något du byggt själv?
14 Inlägg
20 april 2010
okej.
det är något jag har byggt själv. de var innan jag visste att de skulle byggas på ett visst vis, så jag byggde en låda som passade bra under hatthyllan på min 740. så den blev ganska stor.
5 852 Inlägg
20 april 2010
Är den portad eller sluten?
14 Inlägg
20 april 2010
den e portad med en 3" port tror jag det är
5 852 Inlägg
20 april 2010
Okej det låter lite uppåt väggarna , men gör så att du addar mig på msn så ska ja lösa ev. ritning och volym på låda till dig
