8924
Någon som har idéer på vad jag kan göra med en SAAB 9-5?
4 Inlägg
20 april 2010
nån som har skyssta ideere till en saab 9-5 aero vill ju att den ska sticka ut???
1 863 Inlägg
21 april 2010
Stora fälgar, toksänkt, breddad och en skrikig färg?
9 108 Inlägg
21 april 2010
Vad har du för budget?
19-20" fälgar, sänkning, någon vinge och nerlackning (dörrhandtag och lister lackade i bilens färg eller kanske silver eller liknande?) är ju en bra början i alla fall.
ArtDirector
462 Inlägg
21 april 2010
1 : Fälgar 19" - 20"
2 : Sänkning 35-40mm
3 : Färgmatchade lister och dörrhandtag
4 : Ta bort klibban på huven, ser bara tattigt ut
5 : Sätt dit LiteLayer Smoke från www.abenum.com på åtminstonde baklamporna ( se min bils lyktor för att se resultat )
6 : Putsa upp bromsok, inredning, motorutrymmet etc för att få en bil med hög puts...
Lycka till...
Fakta: "En enda dag någonssin var det coolt att äga en Saab... sen blev det tråkigt igen..."
marcus1
21 april 2010
Beror ju på hur långt du vill gå med det och hur mycket du vill lägga ut. Ska du vara ensam med utseendet får du börja bygga egna grejer. Annars kan du ju beställa hem styling som alla andra ? smile
Spackla igen alla lister
Köp hem och bygg om ett kjolpaket eller bygg eget från grund.
Köp in ovanliga fälgar från utlandet.
Bredda den.
Halvlackera den eller motivlackera.
Eller gå in på realcar, kjolpaket+fälg+strålkastare = Done.
R1 driver!
5 128 Inlägg
21 april 2010
Lycka till...
+1!
Kan lägga till en punkt till dock, byta saabmärket på huven iaf! Är ju bara en silvrig klump. Går att hitta många olika snygga!
739 Inlägg
21 april 2010
den sticker ut som den är alla vrider på nacken å tänker usch hur kan man ha en sån!!
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
21 april 2010
nu tar du  väll i tongue
2slow
787 Inlägg
21 april 2010
En idé är ju att sälja tongue
Är det inte bättre att kolla runt på andra olika 9-5or på garaget och hitta inspiration?
Du vet ju själv vad du har för smak.
Sticka ut? Sätt på 1000 klistermärken överallt? lacka den i någon skrikig färg?
definiera "sticka ut"? Så som dom flesta rekommenderat så kommer den väl inte sticka ut? Då blir den som alla andra? samt stilren.
Aja
