5918
Pajade framhögtalare - orsak?
19 Inlägg
22 april 2010
Förra sommaren bytte jag ut originalhögtalarna i framdörrarna på 940:n till ett par RE Audio RE 6 FR (demoex).
Jag kopplade även ett slutsteg (Denver) till dessa och satte HPF mittemellan 50-500 Hz.
Efter några dagars användande så började den vänstra slå ifrån utan att jag ens spelade speciellt högt.
Basen försvann och mellanregister/diskant liksom glappade.
När jag sänkte slutade glappandet och basen kom tillbaka men började igen om jag höjde något.
Höjde HPF ytterligare men ändå slutade basen fungera och senare la högtalaren av helt.
Så jag körde med endast högra framhögtalaren ett tag, till det att även den slog ifrån på samma sätt neutral
Har hela tiden när basen funkade haft koll på konerna och de har inte slagit mycket, de har faktiskt knappt rört sig.
Nån som har nån teori om vad som har hänt?
Jag fick faktiskt ett par nya likadana efter detta men jag har inte "vågat" koppla in dom än. Tänk om det händer samma sak?
På min förra bil, en 850, kunde jag spela skithögt med originalhögtalarna UTAN steg innan det lät dåligt yikes
De som satt på 940:n var värdelösa, därför bytte jag upp mig. Tycker jag borde kunna spela minst lika högt med dessa, på pappret tåliga, märkeshögtalare? neutral
Inte kan det spela in att högtalarna sitter lite längre ner i dörrarna på 940 än på 850 och att det därmed krävs lite högre volym? tongue
2 914 Inlägg
22 april 2010
kolla alla kablar och se över kontakter osv osv osv, (sedan, denversteg är inget att hänga upp i julgranen)
har du spelat så högt så att det låtit illa en längre tid??
har det smällt någon gång i dom??
prövat ett annat steg??
19 Inlägg
22 april 2010
Lät illa gjorde det aldrig.
Smällt? Inte vad jag hört.
Nä, inget annat steg.
2 914 Inlägg
22 april 2010
okej, kontrollera att ingen kabel har lossnat / glappar
annars pröva med ett annat. tongue
entusiast.
45 Inlägg
22 april 2010
Vettigt steg, vettig jordning(viktigt), ha inte full diskant på. läste inlägget igen o säger bara, köp ett Riktigt steg, inte en kartonglåda med döda råttor i smile
5 852 Inlägg
23 april 2010
Jag röstar på steget i detta fall, lägg några kroner till och få ett steg som kanske itne har "lika många watt på specen" men funkar bra ist.
19 Inlägg
23 april 2010
Jamen... jag ville ju bara ha lite mer kräm än det som huvudenheten erbjuder. Steget kan ju knappast ha pajat högtalarna innan jag ens vridit upp volymen? tongue Baslådan har för övrigt ett eget steg.
Men men, ska väl ta och koppla in nya högtalarna då och sen testa köra utan steg ett tag...
Btw, hur mäter man om jordningen är bra?
Senast redigerat av kadabra (23 april 2010)
19 Inlägg
28 april 2010
Ingen?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
28 april 2010
låter som att du kopplat in fel.. så se över alla installations grejor. är det separata 6.5" och diskanter? kör du dem på delningsfilter i såfall?
grejorna pajar ju inte även om steget suger pung.. om man monterat det rätt. så kolla över JORD det ska vara plåtrent och sitta fast som fan(för steget) se över signalkabeln(lågnivån) mät att de ligger minst 13v på stegets + se över att ingen av högtalarkablarna ligger mot något. t.ex. -+ remote, ström eller jord.
när du gjort detta så ska de fungera. för de är en normal montering.
19 Inlägg
5 maj 2010
Trevägs.
HP-filter i steget som sagt.
Testkörde lite idag, fortfarande med de gamla högtalarna i.
Det var typ som tidigare - vänstra högtalaren funkade bara diskanten på men högra funkade helt ett tag men så försvann basen även på den som tidigare. Dock så märkte jag att om jag tryckte till lite på konen så kom basen tillbaka. Precis som att den fastnat på nåt sätt?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 maj 2010
Om du trycker lite lätt på konen när stereon är avstängd, rör den sig då lätt fram och tillbaks eller skrapar det/går tungt? Om det är lugnt så kan du ju kolla tinsellerna (dom där små  kabelbitarna som går från högtalarens anslutningar och in till talspolen) så inte dom har gått av eller släppt i anslutningen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 maj 2010
kadabra skrev:
Trevägs.
Du har spelat för hårt så att tinsellerna lossnat....
Det är de däringa små"kablarna" som går mellan talspolen och kontakterna på högtalaren.
Brukar gå via konen och det är troligen där de har gått isär. I lödningen till talspolen.
Iaf har det varit så på de högtalare jag haft som har betett sig på det viset.
1 785 Inlägg
7 maj 2010
kadabra skrev:
Skifta höger och vänster högtalar utgång på steget så märker du om det är själv högtalaren eller steget som spökar. Denver är inget höjdarmärke men man ska inte dömma felen efter märket. Det kan likväl vara ditt 6,5" element som är skadat.
Kanske dags att skaffa ett par Dragster istället! T ex "Dragster DS632.1" eller "Dragster DCC682.1"
Senast redigerat av dbjanoz (7 maj 2010)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
19 Inlägg
8 maj 2010
Konen rör sig lätt när jag trycker, och dom två kablarna på baksidan av konen är inte av. Och om dom vore av så skulle det väl knappast komma nåt mer ljud från basen eller? tongue
familjecontainern skrev:
tror att du har bränt slutsteget i stereon.
koppla ur slutsteget och testa. låter det lika illa då,ja då har du hittat felet..........
Då skulle det knappast komma nåt ljud överhuvudtaget va? smile Har aldrig gått över hälften på Gain på steget...
Detta är testat och då var det tvärtom dvs steget funkar.
Senast redigerat av kadabra (8 maj 2010)
7 241 Inlägg
9 maj 2010
Alltså där tinsellen och tråden möts på konen.
Oftast går det inte at se såvida man inte tar bort isoleringen (oftast en svart massa eller ett lim ovanpå lödningen)
Det är så typiskt om det har gått där.
Glappar eller har ingen kontakt, sedan får du kontakt då du trycker in konen och tårdarna möts igen medans du håller tryck på konen.
19 Inlägg
9 maj 2010
Okej.
Nu har jag ju som sagt ett par ersättningshögtalare som jag tänkte stoppa in men undrar ändå om det går och är nån idé att laga?
Är lossnade kablar det första "steget" i att man spelat sönder dom - lite till så bränner man talspolen eller? Dvs det "skrapar"
7 241 Inlägg
9 maj 2010
kadabra skrev:
Okej.
Det är separat fel.
Skrapandet du hör tror jag (av vad du tidigare sagt om att de spelar igen då du trycker lätt på konen) är när tinsellen och talspoletråden får sporadisk kontakt.....
Mina lät så och betedde sig exakt likadant när detta hände.
Fick då reda på att det är TYPISKT för detta fel.
