4977
Hur koppla generator på 70/80tals GM
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
22 april 2010
Har en Buick gs400 från 1969 med en generator från 1969 som funkar som en generator från 1969 = bajs
Nu har jag köpt en sån standard GM generator med inbyggt laddrelä som har 3 anslutningar på baksidan
1. mutter ca m8 märkt med "BAT" (jag kan gissa vart den ska den är inte problemet)
2. 2st flatstift avsedd med tillhörande plastsockel av modell gm orginal, stiften är märkta med R1 och den andra med R2
Plastsockeln för R1 och R2 har 2 kablar
R1 vit kabel
R2 röd kabel av grövre dim
Nu till frågan
Hur fan ska jag koppla?
Tacksam för svar!
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
22 april 2010
R1 vit kabel
Nu till frågan
Tacksam för svar!
R1 = Laddningslampa
R2 = Kopplas direkt till generatorns B + (BAT)
Senast redigerat av hotrodder (22 april 2010)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
482 Inlägg
22 april 2010
R1 vit kabel
Nu till frågan
Tacksam för svar!
R1 = Laddningslampa
som jag trodde smile
Hur säker är du på etta i % ? smile
https://joyride.cc
1 594 Inlägg
22 april 2010
R1 vit kabel
Nu till frågan
Tacksam för svar!
R1 = Laddningslampa
100% har ägt och skruvat massor med jänkare i över 25 år annars är Google är din bästa vän.
482 Inlägg
22 april 2010
jag litar på dig! smile
något tipps på hur jag lättast hittar kabeln till laddlampan ? sitter på laddrelät?
https://joyride.cc
1 594 Inlägg
23 april 2010
Ett het tips e väl å leta i gamla stammen till generatorn. Det ser ju i princip lika ut på alla Delco generatorer oavsett den sitter i en Pontiac från 68 eller en Chevatruck från -90. En grov till "bat" åsså en eller två till "1-2" (kan oxå vara märkt med bokstäver) flatstiften, nyare generatorer har ju ett kontaktsycke istället annars same shit! Mät på kablarna, den från lampan har plus när du slår på tändningen.
Senast redigerat av hotrodder (23 april 2010)
482 Inlägg
23 april 2010
Problemet med min är ju att den hat ett separat laddrelä och det har 4 veka kablar men jag ska mäta
https://joyride.cc
