Hjälp med baslåda och slutsteg
bassebass
24 april 2010 · 13 Inlägg
hej jag har slutsteg o baslåda hemma. då kommer vi till problemet när jag ska skruva upp lite så låter det konstigt det blir liksom ingen kontrol över basen och så blir det nästan ingen bas
Senast redigerat av bassebass (24 april 2010)
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
24 april 2010 · 3 180 Inlägg
hur är det inställt då?
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
bassebass
gain är på typ hälften superbas 6 db
danne9108 Yrkeschaufför
24 april 2010 · 165 Inlägg
testa stäng av superbass, kolla inställningar på stereon, pilla med frekvenserna på steget, kolla så du har ställt in den på lowfreq också
Alpinabiturbo Kulan
24 april 2010 · 1 435 Inlägg
Av med superbass, det bör hjälpa.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (24 april 2010)
BMW 740ia "Aspensilver" (1997)
BMW 320D Touring "Titansilver" (2008)
BMW 523ia "Aspensilver" (1996)
bassebass
jorden har jag satt på minus på batteriet
bassebass
jag tror inte att detgår o stänga av superbass det finns tre lägen 0 6 12 db kan ju säga att det är clasholsons steg på 900 hundra watt max 4 kanals baslådan är mdsfr12w  serrie kopplat sen bryggkopplat på steget batteri är ett fritids batteri
ChriZtoffer GAS democar 2018!
24 april 2010 · 8 744 Inlägg
Vad är det för slutsteg? Vad är det för baslåda? Vad har du för strömkälla? Hur är det kopplat?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
bassebass
some more help please
Svara på frågorna please, svårt att hjälpa annars när man inte får nog med information. Ungefär som att jag säger att min bil låter konstigt, men inte mer. wink
bassebass
kan man sätta jorden på minus på batteriet kan det va det som är felet eller är det batteriet som är dåligt för det är ju ett batteri som man ska ha i t.e.x. båt husvagn mm
Lonefox Bad music kills good sound
24 april 2010 · 7 241 Inlägg
Du har det hemma som inomhus?
Såvida du inte har ngt som leverear ström till batteriet (laddare) så har du tömt batteriet och då låter det inte bra hur bra grejer man än har.
Största nackdelen jag ser med att använda bilgrejer inomhus kopplat till batteri med laddare är gaserna som kan skapas då batteriet laddas upp inte är spec. hälsosamma eller nyttiga. För att inte tala om att vätgasen som skapas kan lätt bli knallgas då det blandas med syret i luften.
Nej rätt saker i sina rätta element säger jag.
Bilutrustning hör hemma i just...bilen.
pattilatti2 Billjuds fanatiker.
24 april 2010 · 2 853 Inlägg
hahahha. va fan.
hur har du ställt inställningarna för HP/LP då?
har du "superbass" på max, LP på 350 Hz och full gain kommer det ju låta förjävligt.
Senast redigerat av NITROUS (24 april 2010)
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
