5810
Grå kontakt på torpedväggen Volvo 240
Gréve
497 Inlägg
25 april 2010
hej jag undrar om den gråa kontakten som alla kablar från motorn går till, om det är samma från dom tidiga 240 till dom senare.. för jag har en 240 från -79 med b23a som jag har satt i en nyare motor i.. en b23e och jag satte i den gråa kontakten  som vanligt..
med de verkar ha blivit något knas för en säkring går så fort jag slår på tändnigen och jag kollade vad den går till och det visade sig att den är till en magnetventil.
men de finns inget sånt till den nyare motorn så kan jag bara klippa den kabeln och allt blir bra?  och är det något mera jag behöver tänka på? för jag har grejat allt med tändboxen så motorn går iallafall
Senast redigerat av The_Rebel (25 april 2010)
