7368
Vad betyder följande ord..?
299 Inlägg
27 april 2010
på min original stereo har jag ett par kablar som jag nu undra vad det "betyder"
ska byta stereo så undrar vad det betyder...:
I-Bus vad betyder det?
12V acc
12V Dir
12V Ilum (58g)
Dom ska lossas och kopplas på, på den nya stereon men är tacksam för svar vad det "betyder"
2 035 Inlägg
27 april 2010
12V acc
12V Dir
12V Ilum (58g)
12V acc  Från tändningslås
12V Dir Från batteri.
12V Ilum (58g) EL-antenn??
Senast redigerat av bosabengt (27 april 2010)
Biljudsveteran sen 1984!
299 Inlägg
27 april 2010
12V acc
12V Dir
12V Ilum (58g)
okej.. ja det stämmer nog..men vadå el antenn, vad är det? vanliga antennen kopplas ju in i ett annat uttag..
vet du vad I-bus är då?
Tack för svar!
299 Inlägg
27 april 2010
12V acc
12V Dir
12V Ilum (58g)
Tack för svar!
okej, men var kopplas den in på den nya stereon, vet du det?
299 Inlägg
27 april 2010
var betyder I-Bus?
sen en sak till...på den gamla stereon sitter det en jord kabel, på den nya finns det bara plus och minus...ska plus kopplas in på minus?
1 207 Inlägg
27 april 2010
thobbeee skrev:
var betyder I-Bus?
Nej, jord och minus är samma sak.
582 Inlägg
27 april 2010
Det kanske är lin-bus styrning på stereon, vi har det orginal på många fordar
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
299 Inlägg
27 april 2010
maco skrev:
thobbeee skrev:
var betyder I-Bus?
okej. men sista frågetecknet då, på den gamla stereon finns det ett uttag som heter 12V ant out.
Och på nya stereon finns det en sladd som det stor automatic antenna på som kommer ut ur kablaget. Ska den kopplas på, på 12V ant out då?
299 Inlägg
27 april 2010
okej.. vad exakt menas med det?
299 Inlägg
27 april 2010
Swedenrockers skrev:
Vad var det för bil du hade?
bmw 528i-00 sedan smile
406 Inlägg
27 april 2010
thobbeee skrev:
var betyder I-Bus?
Plus på Minus. Ja om du vill ha en kortslutning så.
Hur van är du?
Men Plus ska till Plus och Minus till Minus
MvH Glenn Wiberg
Varningar. 36
1 200 Inlägg
27 april 2010
12v ant-out kan väl vara remote (?) jag TROR att det står antenna output på min stereo på Remoten är inte säker dock.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
299 Inlägg
27 april 2010
DJeXCute skrev:
thobbeee skrev:
var betyder I-Bus?
Hur van är du?
menar att nya plusen ska in i nya plusen o GND från den andra stereon ska in som minus på den nya tongue
299 Inlägg
27 april 2010
aha okej..ja det kan de kanske va..
299 Inlägg
27 april 2010
I-Bus är kommunikationsystemet i bilen. Det är ungefär som CAN-bus men den (I-Bus:en alltså) berör endast det som har med multimedian att göra som CD-växlare, HU:n, navigation och telefon bl.a.
Den sladden låter du vara, den har ingen funktion mot din nya stereo.
okejokej, då ska jag inte röra den..
men 12V acc kopplas alltså till tänningen, har en sladd från den nya stereon för Key on and off, så det måste va den?
sen 12V Dir kopplar jag då bara till den sladden på stereon som är +
12V Ilum, vad skulle jag göra med den, hur skulle den kopplas?
GND kopplas till det som ska vara minus på den nya då (visar jord där också).
och 12V Ant Out, vart skulle den kopplas?
299 Inlägg
27 april 2010
joo det har jag. högtalarkablarna går ut därifrån, sen ytterliggare + o - sen några för: Rear view, Handbrake, key on and off och automatic antenna
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
27 april 2010
Ilum kopplas så du kan dimma ner stereon med bilens org belysning  tex +  till instrumentbelysning  brukar  finnas färdigt i bilens iso
299 Inlägg
27 april 2010
vet inte var 12V Ilum ska kopplas till, vet till instrumentbelysningen men hittar inget uttag till de..
299 Inlägg
27 april 2010
hm okej.. men behövs den? asså om man inte bryr sig om den behöver man inte krabba med att koppla in den?
299 Inlägg
27 april 2010
Hittar du inget i bilen att koppla den till?
alltså den sitter ju till original stereon i bilen nu, men vet inte var den ska på, på den nya stereon sen sad
