6906
Baslåda i Volvo 940
172 Inlägg
28 april 2010
Jag har nu bestämt mig för att bygga en baslåda i 940in, och jag vill att den endast ska spela genom skidluckan, in i bilen.
Har ni några tips på hur jag får detta så bra som möjligt? Min nuvarande låda spelar rakt ut i bagaget, och det känns som om man förlorar mycket ljud på detta sättet, stämmer detta?
Jag hade tänkt använda mig av 2 st 10" basar, märke är ännu inte bestämt.
Kom med alla tips och ideer ni har!
/ Simon
21 761 Inlägg
28 april 2010
Om du sätter en "ram" runt baffeln som tätar mot ryggstödet så förhindras ljudet att åka bakåt i skuffen, då tvingas ljudet in i kupen. Ramen ska vara tillräckligt tjock så att konens upphängning inte kommer i kontakt med ryggstödet vid stora konutslag, tex 5 cm avstånd mellan upphängning och ryggstöd bör fungera. smile
Detta monteringssätt brukar rekommenderas när man ska bygga i en sedanbil.
172 Inlägg
28 april 2010
Haha oj, många nya ord tongue Baffel? Kon och konutslag? ? Upphänging? Du får nog förklara det lite mer roll
Svensk Mästare Bassrace 129,9
111 Inlägg
28 april 2010
http://www.bilstereoforum.se/showthread … mp;page=40
kolla på dom sista 10 sidorna någon stans! men du ska antagligen ha port på din låda men principen är nästan samma! se till att det är TÄTT bakåt!
172 Inlägg
28 april 2010
Okej. Jag har gjort en snabb skiss på hur jag hade tänkt mig, någon som vill förklara hur man laddar upp bilder direkt i tråden? Har sökt men inte hittat...
60 Inlägg
28 april 2010
http://www.streetsound.se/pdf/Kap4.PDF
På andra sidan så ser du vad som e kon å upphängning
Baffel e den sidan som basen sitter på å konutslag är när konen "rör sig" lr hur man ska förklara de tongue
Samarbetspartner 2012: Autohifi.se, Åhus solskyddscenter
http://www.autohifi.se/ http://www.solskyddscenter.com/
SVENSK MÄSTARE DBL EXTREME 2010
EUROPEAN MASTER DBL EXTREME 2010
172 Inlägg
28 april 2010
Aha okej, tack så mycket! Då är jag med i matchen igen smile
Så för att få basarna att endast spela genom luckan skall basarna vara riktade mot bakstätet och det skall vara tätt mellan sjävla lådan och baksätet? Man nästan bygger ihop lådan med baksätet?
21 761 Inlägg
28 april 2010
Så är det tänkt, stämmer bra. smile
