10949
Kan man använda locktite på oljetrågspakningen?
1 364 Inlägg
29 april 2010
Tjenna har tagit ner oljetråget på bilen nu när det är dags för montering igen så undrar jag om man kan lägga locktite tätning på den gamla packningen för att det säkert ska hålla tätt? packningen som sitter där är ganska tjock av gummi och kostar över 500kr ny så är inte så sugen på att köpa ny just nu
936 Inlägg
29 april 2010
Locktight är ett varumärke som har bland annat. Gängtätning, gänglåsning, packningsklister, packningsersättning osv osv....
Om DIN tub är lämplig för ändamålet får du själv läsa på förpackningen och avgöra själv.
Gummipackningar brukar vara ganska tåliga. Men är den defekt så hjälper inte packningsklister heller. Men det kan vara till god hjälp att få den  att sitta på rätt ställe under monteringen.
Mats
P o r s c h e
1 700 Inlägg
29 april 2010
Ja kör med "blå loctite", luktar starkt som fan och blir hårt, på typ alla packningar på mina motorer för jag hatar när de läcker, och det har fungerat super wink
