11689
Köpråd - sportluftsfilter öppet R POWER 5" Konat oljefritt sportfilter
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
29 april 2010
Tjenare,
tänkte / har beställt detta till saaben och nu undrar jag tror ni att man får i väg lite fina Pyssh när man drar på nu? Och detta ska klarar upp till 300 hk, fast min bil har en bart 185hk, ska trimmas nästa månad till 240 hk, så det borde väl funka?
Och har någon beställt ngn gång ifrån Collexstyling, tips? Bra eller?
Lite om filtret -
Ett nytt oljefritt polyesterbaserat filter från R Power - del av PiperCross.
Filtret är avsett för lite mindre effektuttag.
Ett filter perfekt för dig som trimmat din originalmotor till under 300hk
och vill ha ett filter som flödar tillräckligt utan att skada luftmängdsmätaren.
- Klarar effekter upp till ca 270-300 hk.
* Bättre flöde - luftgenomsläpp och filtrering (ca 70 micron) med polyestermattan.
* Bättre motorrespons
* Ökad effekt och vridmoment
* Bättre bränsleekonomi
* Electrostat filter.
* Ingen effektförlust.
* 100 % torrt filter - ingen tillsats av olja, dvs ingen risk för att du skadar din luftmängdmätare.
Levereras komplett med slangklämma och adaptrar: 77mm | 70mm | 64mm | 60mm
Adapteringarna är stretchiga åt båda håll ca 3 mm, dvs filtret klarar anslutningar upp till 80mm.
     MÅTT
- Längd på filter: 5" (127mm)
- Längd inkl. hals: 178mm
- Diameter framsida: 100mm
- Diameter botten: 130mm
- Vikt: 380g
Rengöring:
- Ställ ner filtret i en bunke med varmt vatten och tvållösning
- Låt vattennivån täcka hela filterytan
- Låt stå i ca 10minuter, rotera filtret fram och tillbaka och låt vattnet slå bort smutsen.
- Töm vattnet och upprepa proceduren
- Töm återigen och fyll upp med endast vatten, låt därefter filtret lufttorka
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
30 april 2010
Ingen som vet  ?
