5143
Volvo 850 GLT - instrumentbelysningen borta!
VOLVO / VW / FORD
401 Inlägg
29 april 2010
Behöver hjälp med instrumentbelysningen på min 850 GLT från 92 - den lyser inte alls sad
Har kollat säkringarna och ALLA är hela...
Har hört att det kan vara reostaten. Är det dimmern över ljusställaren?
Den har jag plockat isär men inte rört något och det är kontakt och den ser ut att vara hel.
Någon annan som råkat ut för detta på 850?
Jag har även kikat under ratten vid elcentralen och alla kablar ser ut att sitta i.
Har inte rört en enda kabel där under så jag vet inte hur detta hänt.
Kan det vara ett relä som lagt av?hmm
Givare?hmm
Det enda jag gjort är att byta strålkastarna i fram till 95:ans stylinglampor (dem med DRL).
Är det dem lamporna som spökar?
Kan man dra om innerbelysningen eller är det lätt fixat att hitta felet?
BEHÖVER HJÄLP SNARAST!
...MÅSTE JU HA INSTRUMENTBELYSNING PÅ KVÄLLEN neutral
EDIT: Har relä nr. "35 23 535" , "35 45 978" och "68 49 591"
Ska relä 35 23 535 bytas mot 35 23 200?
/ MIKE_87
Senast redigerat av Mike_87 (1 maj 2010)
1 878 Inlägg
29 april 2010
när du bytade till de nya lamporna, bytte du även ljusreläet som behövs från de nyare 850isarna?
bytade du även kontakt styckena till lamporna?
Senast redigerat av Frozen1985 (29 april 2010)
VOLVO / VW / FORD
401 Inlägg
30 april 2010
Nä, jag har inte bytt relä eller kontaktlamporna!
Relät ska bytas och sedan ska det fungera? hmm
Kopplingen till ljusena i fram fungerar smile
VOLVO / VW / FORD
401 Inlägg
6 maj 2010
Glöm denna tråd!
Fixade det idag - det var kortslutning i cigarrett-utaget så alla dioder dog.
Men nu lyser det igen big_smile
