6758
Slutsteg som orkar driva min basslåda ?
125 Inlägg
30 april 2010
Hejsan!
Har en Basslåda med 2st 12or.
1st pionner impp.
1st power audio.
Så heter bassarna som sitter inne i lådan. så skulle behöva tips på steg som kommer kunna driva dem!
733 Inlägg
30 april 2010
Blir nog mycket enklare att tipsa dig ifall du skriver ner lite mer info om basarna tex. vilken watt max och watt rms och ohm-tal dom ligger på roll
125 Inlägg
30 april 2010
men då måste jag skruva av dem från basslådan. För dem sitter inne med magneten. Så man ser inte ..
driver with style
800 Inlägg
30 april 2010
goggla dig fram wink men man bruka säger att hälften av maxvatten till bägge basar är de minsta ett steg ska leverera
Jag tex kör med Dubbla Climax Phatt 500wmax stycket = 1000wmax
och ett Mds 2ohms steg på 850wrms så varje bas få då 425w och de duger gott å väl att dra runt dom jävlarna smile
kan tippsa om de här: http://www.dnbilradio.se/produkt/SPECTRON-SP-M1500
ett bra steg för en riktig billig peng, lär nog dra runt på dina basar utan problem smile
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
125 Inlägg
30 april 2010
Tack för svaret smile
135 Inlägg
30 april 2010
Det här steget köpte jag:
SPL Dynamics ICE 1500.1
http://www.dbakuten.se/images/products/318347_1.jpg
OBS! Färgen på bilden är missvisande.. Den är mer silverfärgad i verkligheten!
SPL Dynamics har äntligen lanserat en ny slutstegs serie.
Nya ICE-serien klass D monoblock, utlovar hög ljudprestanda utan kompromisser.
Inriktade mot maximal prestanda till ett enastående pris.
Högkvalitativa komponenter förpackade i ett tidlöst aluminiumchassi står sig ICE slutstegen starkt mot sina konkurrenter.
ICE 1500.1 är ett kraftfullt monoblock som är stabilt i 1ohm.
Levererar hela 1500W rms vid 0.1% distortion.
Inbyggda variabla 24dB/oktav filter.
Teknisk data:
    * 600w rms 4ohm 0.1% dist 14.4v
    * 1000w rms 2ohm 0.1% dist 14.4v
    * 1500w rms 1ohm 0.1% dist 14.4v
    * Dockningsbart 3000w rms 2ohm
    * Klass D
    * Avsäkrat 150A
    * LågPass filter 40-220Hz
    * Subsonic 0-50Hz
    * Basboost 0-12dB 40Hz
    * LxBxH 436x228x53mm
Här är min tråd där jag frågar liknande fråga:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=175923
Finns en del svar där som kanske kan vara till hjälp för dig smile
/M
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
30 april 2010
inte så bra att blanda basar. då de kan vara på olika rms. samt olika ohm.. osv.
man ska helst ha är t.ex. basarna på 500wrms. så ett slutsteg på 1000wrms. i det OHM. som t.ex. kanske då blir 2ohm eller 1ohm.
men jag skulle rekomendera dig att inte köra 2 olika basar så som du tänker..
även om de kan funka, så kan jag lova att de kräver olika volym per bas. oavsett om effekt tåligheten kan vara den samma.
sen är säkert känsligheten på dem olika. lätt driven och inte osv. men men, de är dina saker tongue
Senast redigerat av pattilatti2 (30 april 2010)
