6559
Hur koppla mitt spl 1200d slutsteg?
114 Inlägg
30 april 2010
hur ska jag koppla kablarna från basen till slutsteget så ja får 1ohm från steget? asså de är redan bryggat på högtalaren men vet inte vilket som är vilket på steget för där är 2styck plus presis jämte varandra och sen 2styck minus presis jämte varandra, behöver hjälp så fort som möjligt sad
Gti 16v
767 Inlägg
30 april 2010
hur menar du att du har bryggat högtalaren? En högtalare kan aldrig bryggas. Ett steg med fler kanaler än 1 kan oftast bryggas.
om du har 2x4ohms spolar och har paralell kopplat dom så kan du komma ner i 2ohm.
114 Inlägg
30 april 2010
jag har 2x2ohm som är omkopplat på basen med byglar som följer med basen (hertz sx300d) och ska då spela i 1ohm men behöver veta hur ja kopplar från steget till basen min.
Senast redigerat av aliwin (30 april 2010)
Gti 16v
767 Inlägg
30 april 2010
om du har 2x2 ohm sätter du bara plus på plus och minus på minus.
spelar ingen roll vilken plus eller minus du tar för dom är samma inne i steget. det är 2 utav varje för att underlätta inkoppling utav flera basar.
Senast redigerat av Jiimpa (30 april 2010)
114 Inlägg
30 april 2010
okej och då ger de 1ohm? måste ge 1ohm från steget med, vill fan inte bränna grejer för över 8000... sad
Gti 16v
4 693 Inlägg
30 april 2010
Det blir 1 ohm, ta det lugnt wink
Senast redigerat av Softis (30 april 2010)
Booyakasha!
114 Inlägg
30 april 2010
okej men vilken plus och vilken minus på steget? tongue finns 2 av varje ju wink eller är de bryggade inne i steget?
Gti 16v
Gladen Audio
2 388 Inlägg
30 april 2010
Annars kan du ta väck byglarna och koppla dubbla högtalarkablar från både plus o minus o sen koppla in på steget. dem kontakterna är ihopkopplade inne i steget och är till för att förenkla inkoppling av flera basar eller basar med dubbel talspole så det är bara att koppla o se glad ut.
Förresten får inte folk med bruksanvisningar med i kartongen när man köper saker längre?
Team-leader för Team1
114 Inlägg
30 april 2010
låg ingen i min låda. men då är de bara att koppla in ju om de är bryggat i steget orginal väl?
Gti 16v
767 Inlägg
30 april 2010
ja det är bara att koppla in. plus på plus och minus på minus. är du osäker tar du bara en multimeter och kollar vilket ohm tal det ligger på.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 april 2010
Steget ger ingen impedans (Ohm), det ger effekt! Och hur mycket effekt det ger beror på vilken impedans den påkopplade spolen (högtalaren) har. I ditt fall med två parallellkopplade 2Ohms spolar så blir det 1Ohms belastning på steget oavsett hur du kopplar in det. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
114 Inlägg
1 maj 2010
okej tack smile dunkar på rätt bra nu men får se om ja inte köper en längre port sen smile
Gti 16v
