6585
Baslådan "dunkar till" när man vrider på tändningen?
3 Inlägg
30 april 2010
Hej! Någon som har en förklaring på detta?
Som rubriken säger, Baslådan "dunkar till" mellan 1 och 2 gånger med några sekunders mellanrum när man vrider igång tändningen, Stänger man av tändningen igen och vrider igång dunkar den inte samma sak om man kört med bilen och stänger av den för att sedan he på den igen!.
Baslådan kopplades in i vintras tillsammans med sterio å steg, (allt nytt), kan inte komma ihåg att den dunkade från början!
Allt är draget "efter schema" så det bör inte vara något fel med kabeldragningen vad jag vet.
Någon som har någon erfarenhet av vad som kan vara fel?
Kenwood kdc w7644uy
Mtx audio 12" baslåda
Mtx audio slutsteg
MercedesBenz c250td
Mvh/ Marcus
508 Inlägg
30 april 2010
Det blir väl så när slutsteget hoppar i gång och anledningen till att det inte gör det igen är väl för att det krävs inte lika mycket ström för att hoppa i gång precis när man har slagit på det en gång innan.
Skulle tro att det ska vara så .
497 Inlägg
1 maj 2010
som förgående säger du har dålig strömskälla någonstans en störning i någon kabel du bruckar få detta fenomet då. kolla över strömdragningen igen skadar aldrig och kolla 2-3 gånger en bara en gång.
3 Inlägg
1 maj 2010
Okej, får kolla upp det då smile Tack för svar smile
1 231 Inlägg
1 maj 2010
kolla jordkabeln mellan batteriet och bilen
