4643
Volvo S60: Stänga av indikation om fel på positionsljus (parkeringsljus)
1 814 Inlägg
5 maj 2010
Tjena Garaget!
Hade ett problem nyligen med att den högra positionslampan (parkeringsljuset) gick och det märke jag på att en informationsrad dök upp på färddatorn. Då köpte jag en lampa och bytte, nu lyser det som det ska. Men färddatorn tror fortfarande att det är något fel. Hur gör jag så att detta försvinner?
Informationen är: fel på positionsljus och en orange utropstecken (!) i mitten av matartavlan.
Bilen är en Volvo S60 2.4 170hk 2001 med vanliga ljus (inte xenon eller så)
Tack på förhand!
Senast redigerat av expect1991 (5 maj 2010)
388 Inlägg
5 maj 2010
Provat att byta lampan igen samt byta det andra pos.ljuset dom kan lysa men om det är lite dålig kontakt känner bilen ett spänningsfel och du får ett felmeddelande man kan bli tokig på detta..
1 814 Inlägg
5 maj 2010
Ska givetvis prova detta, tack för tipset!
någon annan?
* Voff voff *
11 352 Inlägg
5 maj 2010
Tänk på att du har totalt 6 st positionsljuslampor bak... 2 per sida som lyser bakåt och 1 per sida som lyser "åt sidan"!
Är du helt säker på att alla dessa funkar?
//Brådhis
1 814 Inlägg
7 maj 2010
//Brådhis
Du hade rätt!
Var en av sidolamporna på baklyktan som också var trasig, blir o köpa en lampa imon o få det fixat.
Öppnade upp och det var inga problem att få loss lampan smile
Tack för hjälpen!
* Voff voff *
11 352 Inlägg
7 maj 2010
//Brådhis
Du hade rätt!
Tack för hjälpen!
Lugnt! Glöm inte att det ska vara 10w på sidorna...!
//Brådhis
1 814 Inlägg
7 maj 2010
Brådhis skrev:
//Brådhis
Du hade rätt!
Tack för hjälpen!
//Brådhis
Bytte idag lampan på sidan med, lyser som det ska men; indikationen kvarstår! Alla andra lampor funkar ju som de ska!?
Senast redigerat av expect1991 (7 maj 2010)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
7 maj 2010
expect1991 skrev:
Brådhis skrev:
expect1991 skrev:
Du hade rätt!
Tack för hjälpen!
//Brådhis
Kolla så att alla dom övriga är lika starka (och rätt styrka) och byt helst alla 4 samtidigt!
//Brådhis
