7043
Gas Alpha slutsteg
3 Inlägg
6 maj 2010
Tjena, jag köpte igår ett slutsteg och en baslåda av en polare. Ett Gas Alpha moonoblock och en 15" 1000w kicker låda.
Drog alla sladdar och kopplade in allt, ja det är rätt kopplat eftersom min polare var med och drog allt. När vi kopplade in strömmen till steget slog det gnistor från steget, detta hände två gånger och tredje gången fick vi dit sladden. Vi provade starta upp allt men fick inte ut ett ljus från någonting. Efter 2 timmar fick vi ljus i kondensatorn vi hittade ett kabelfel.. Men steget är fortfarande dött. Efter ett antal hundra försök fick vi protectlampan att blinka till en gång sen var steget återigen dött.
Vi provade att stoppa in steget i polarens bil, där blinkar protectlampan två gånger och powerlampan blinkar en gång. Sen är det dött igen. Det var allt vi fick ut av 9 timmars arbete.
Har säkert glömt någon men ja. Min fråga är om ni tror steget är dött och jag måste skicka in de? Eller om det finns något vi kan göra för att det ska fungera?
Tack på förhand!
5 852 Inlägg
6 maj 2010
Vad var det för kabelfel ni hittade?
767 Inlägg
6 maj 2010
När ni kopplar in saker ska ni alltid koppla bort minus polen från bilens batteri! Inte konstigt att det slår gnistor när ni sätter på kabeln annars.
3 Inlägg
6 maj 2010
Vi drog kabel under en plastlist som hade en vass kant, kan varit den som skar av remoten. Felet var iaf att remotekabeln var av.
