15492
B234 16v topp passar den på B204ft motorn?
32 Inlägg
7 maj 2010
Har chansen att köpa en Volvo 960 turbo Italien import bil för en billig peng (16v turbo), men nu har toppen rasat på den motorn (B204ft) och då har jag en B234 16v topp liggandes, Passar den på någe vis eller är det omöjligt? Någon som kanske gjort detta eller är det endast B204 topparna som passar? Tack för alla svar..
10 287 Inlägg
7 maj 2010
Den passar rent mekaniskt men förbränningsrummen är för stora i diameter och ventilerna ligger för nära kanten av cylindrarna. (ventilerna sitter tätare på B204 toppen)
/Göran
(Groucho Marx).
32 Inlägg
9 maj 2010
/Göran
Med andra ord så måste jag leta rätt på en original topp istället för att lägga ner energi på en b234 topp?
annars blire väll å borra blocket å stöka på?
Senast redigerat av 240Turbo (9 maj 2010)
415 Inlägg
9 maj 2010
Byt block istället. Ingen kommer se skillnad på b204 och b234, se bara till att sänka kompet.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
9 maj 2010
Exakt, byt hela motorn till en b234. Somsagt de är ju utvändigt samma block i princip.
Är ingen expert på insprut men kan kanske vara så att de behövs ett litet mapp p.g.a. de extra 300cc som kommer till i så fall?
415 Inlägg
9 maj 2010
Jag tror inte man behöver göra nått med insprutningen så länge man kör med original laddtryck. Insprutningen brukar anpassa sig inom rimliga gränser och 300cc bör vara inom marginalerna.
, ___
/ _ _ _\_
