7022
Räcker strömkabeln för att driva båda slutstegen?
8 Inlägg
8 maj 2010
Jag har nu ett DLS Ca22  2x60wrms i luckan som driver mitt framsys och ska nu koppla in ett Mutant NW280SP för att driva en bas.
Jag har för tillfället dragit en 21mm2 kabel på 5 meter från batteriet direkt till DLS steget och jordat med lika tjock kabel.
Frågan är om jag kan koppla kabeln från batteriet till ett Strömfördelningsblock och driva båda stegen på 21mm2 kabeln?
Om inte detta fungerar kan jag dra en extra strömkabel fram till batteriet som går till Mutant steget? (Kan man ha flera kablar kopplade till batteriet?)  Hur stor bör den vara? Räcker 10mm2?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 maj 2010
DLS-steget är avsäkrat med 25A.
Mutantsteget med 40A.
Totalt 65A.
Din kabel får säkras av med 100A. You do the math......
8 Inlägg
8 maj 2010
Där ser man, tack.  Betyder det att jag behöver runt 35 mm2  för att driva båda?
Betyder det att jag kan dra en extra 16mm2 kabel direkt till mutant steget som en alternativ lösning?  Känner inte för att byta ut 21mm2 kabeln.
Behöver jag jorda stegen i samma punkt?
Senast redigerat av knek (8 maj 2010)
7 241 Inlägg
8 maj 2010
Nej det betyder att du kan splitta din 21mm2-kabel till dessa två steg.
Behöver? Nej inte direkt, men om du är säker på att anslutningarna inte kan röra sig eller lossna kan du med fördel använda samma punkt....
8 Inlägg
8 maj 2010
Okej, tack!
