6933
Vart ska jag jorda? [Bild]
noob
112 Inlägg
9 maj 2010
Hej, ehrm, igen. Känns som jag spammar gorgforumet, så tack till alla som orkar bry sig big_smile
Skulle vilja dra en 21mm2 kabel från minuspolen på batteriet till chassit, och helst utan att uppröra farsan med renslipade synliga ytor. Har ni några tips utifrån den här bilden?
http://img32.imageshack.us/img32/4599/img0163aj.jpg
Tack på förhand!
Mvh Henke
Senast redigerat av Hefal (9 maj 2010)
-lärling :)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 maj 2010
Kolla under batteriet, brukar kunna finnas fina bultar där som sitter i rejäla balkar. Bara att slipa rent och sätta dit kabelskon med jordkabeln och sen på med färg för att skydda mot rost. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
194 Inlägg
9 maj 2010
Du kan inte skruva lös något bältesfäste eller liknande bak på bilen?
noob
112 Inlägg
9 maj 2010
jag har jordat steget i bälteshållaren bak, men jag vill förstärka jorden mellan batteri och chassi. Ska kolla under batteriet om jag hittar nått.
Mvh Henke
-lärling :)
194 Inlägg
9 maj 2010
Aha, sorry missade det..
21 761 Inlägg
9 maj 2010
Får man fråga vart den ordinarie jordkabeln sitter fast?
Är det inte lika bra att sätta kabeln där, eller tänker du sätta en till jordkabel utöver ordinarie?
