6539
Köpt lite värre saker så behöver lite tips.
155 Inlägg
9 maj 2010
Har som sagt inhandlat lite nytt ljud tanken var även att testa på en tävling framöver.
Ska bara avgöra vilken bil som är mest lämpad att bygga på funderar på en saab 900ng alternativt saab caben jag har, men baslådan lär väl inte göra någon nytta i den. Men med setupen jag nämner nedan undrar jag vilken storlek på kabel ja kommer behöva och säkringar eller andra tips o trix =]
1 x JL Audio 12W7 (Låda byggd efter JL´s rekomendationer)
1 x JL AUDIO 6W3-4 i rör
2 x JL Audio TR350-CXi
1 x JL Audio A4500
1 x JL Audio 1000/1v2
1 x Optima gul
1 x Kenwood DNX5240BT
Senast redigerat av Ligaya (9 maj 2010)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
9 maj 2010
40A på 4-kanalrn och 100A på monoblocket (enligt manualerna för A4300 och 1000/1v2)
30mm2 får säkras av till 150A så den är du säker med.
50mm2 får säkras av med 200A och du får mindre spänningsfall.
I vilket fall som helst så kan du bara ha 20mm2 in i resp steg och denna får säkras av med 100A.
Så jag tycker du skall ha 30 alt 50mm2 från batteriet avsäkrat med 150A och sedan vid stegen använda ett säkringsblock och därifrån använda 20mm2 avsäkrade med 40 resp 100A.
Glöm allt vad glassäkringar heter.
Använd flatsäkringar av ANL eller ASF/AFS (även kallade mini-ANL)-typ.
Dessa är tillverkade ur samma stycke och har inte lödningar som kan krångla som i glassäkringarna.
155 Inlägg
9 maj 2010
Tack det klargjorde en hel del!
Skrev fel såg jag med 4 kanalsteget är ett 4500 och inte ett 4300.
Sen en tanke till som slog mig. Borde ja koppla optimat som ett extra batteri eller räcker det till för att driva båda stegen + bilen?
1 727 Inlägg
9 maj 2010
Kör gärna Optimat UTÖVER bilens ordinarie, och helst med ett skiljerelä.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
155 Inlägg
7 241 Inlägg
9 maj 2010
SÄKER på att dte är A4500?
Finner den inte på JLs sida:
http://mobile.jlaudio.com/products_amps … age_id=208
1 727 Inlägg
9 maj 2010
Du sätter ett vanligt slutande relä på pluskabeln mellan bilens ordinarie, och Optimat.
Reläet kopplas så att det sluter när motorn är igång(laddar).
Man kan även koppla en switch för att kunna dra reläet stillastående(vid demopoppa med risk för att dra ur båda batterierna) smile
Pierre
7 241 Inlägg
9 maj 2010
Ligaya skrev:
g4500 smile
Jo det förklarade en del.
50A på den och fort. 20mm2 in.
Så 150A totalt.....
Min tidigare rekomendation kvarstår fast med 50A ist för 40A.....
155 Inlägg
9 maj 2010
Pierre
De där lät juh riktigt vettigt smile
7 241 Inlägg
9 maj 2010
Pierre
Nja ett vanligt slutande på 30A är kanske inte att rekomendera wink
Ett kraftrelä som pallar med mer ström däremot wink
Pierre...............
155 Inlägg
9 maj 2010
Lonefox skrev:
Ligaya skrev:
g4500 smile
Så 150A totalt.....
check smile
Tack för svaren båda 2!
