4980
Byte generator från likström till växelström hur ska detta kopplas om?
Driifter;)
1 630 Inlägg
9 maj 2010
ska efter att laddningsreläet på forden har gett upp så blir de uppgradering från den gamla likströmaren
med seperat relä till en nyare 100 A bosch växelströmsgenrator med inbyggt relä istället..
så nu undrar ja hur jag ska koppla detta?
här är bild på generatorn som ska dit :
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=Amazon_123GT&cat=75621&image=925359
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=925359
länk till bilden för den ville ju inte funka direkt i inlägget??
Senast redigerat av Amazon_123GT (9 maj 2010)
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Motborgare
1 099 Inlägg
9 maj 2010
Kabelsko-anslutningen skall till laddlampan. Den grova kabeln rakt på batteriet. Sen är det klart!
Kolla att laddlampan lyser när du slår på tändningen och att den slocknar när bilen startar. Mät med ett multimeter att du har en spänning på rundt 14V på batteriet när motorn går.
-- K
Driifter;)
1 630 Inlägg
11 maj 2010
okej så det ska inte vara svårare än så alltså tongue va de ju ungefär som ja trodde då men känndes juh lite för simpelt.. får man göra ett försök
Driifter;)
1 630 Inlägg
11 maj 2010
ja fundera på det.. att förut har de ju suttit ett löst relä men nu är du juh inbyggt så vad gör ja med kablarna som var till reläet förut?
21 761 Inlägg
11 maj 2010
Plocka bort dem. smile
Driifter;)
1 630 Inlägg
12 maj 2010
då blir de te o prova imorrn o se om man får liv i det hela tongue
