5812
Aktiv Subwoofer Kenwood, död?
6 Inlägg
10 maj 2010
Fick en Kenwood KSC-WA801 aktiv subwoofer av en polare som inte visste nått om skicket på den.
Testade att koppla in den i min bil och 15A säkringen som satt på lådan gick direkt.
Skruvade lös steget och kollade om de va nått som såg bränt ut på kretskorten men allt verkade som de skulle vara.
Till min fråga, finns det nått sätt jag kan kolla om den går att rädda eller äre soptippen som gäller?
Kan inte mycket om billjud osv så all hjälp är välkommen!
400 Inlägg
10 maj 2010
hur menar du när säkringen gick direkt? Direkt du kopplade på minus och plus eller direkt du började 'spela' ?
Mvh. Jonatan
6 Inlägg
10 maj 2010
Jag kopplade inte så seriöst utan använde mig av jorden till stereon, kopplade P.Con till gula "memory"-kabeln och Batt. till röda kablen från tändningen. och när ja la på röda så gick säkringen. Gjorde jag helt fel då eller? :S
5 852 Inlägg
10 maj 2010
Då har du tyvärr nog bränt baslådan, är aldrig bra att göra det halvdant.
6 Inlägg
10 maj 2010
Okej då får du gärna utveckla vad jag gjorde fel?
400 Inlägg
10 maj 2010
du kan ju alltid prova att byta säkringen och dra nya strömkablar direkt från batteriet. (typ 4-8mm2 kablar) bara för att se om säkringen brinner igen. Du behöver ju inte dra kablarna genom hela bilen heller då det är bara för att kolla om den fortfarande e död.. tar inte så lång tid.
6 Inlägg
10 maj 2010
Okej ,till vilken ingång ska jag dra +kabeln från batteriet till slutsteget då, "Batt." eller "P.Con"?
Senast redigerat av FiskHandlarN (11 maj 2010)
