5662
Hej behöver lite hjälp med kablar och dragning!
______________JDM______________
204 Inlägg
14 maj 2010
Hejsan har sökt och hittat lite svar men är inte helt på det torra smile
Jag ska koppla in ett extra batteri i skuffen hur stor kabel bör jag ha mellan batterierna?
Räcker det med 21mm ? ca 4,5 - 5 meter?
Blir inte riktigt klok på hur man räknar vad man ska säkra av med om jag använder mig av en 21mm kabel så säkrar jag av den 2 ggr 1 max 30 cm från batteriet med 100 amp säkring och lika så max 30 cm från bakre batteriet.
Och om jag ska använda mig av en 33mm kabel bör jag då säkra av mer?
Den som har funnit, Har sökt en hel del med!!
I got Dubs!
2 423 Inlägg
