4732
940 el fläkt hur ska den kopplas?
36 Inlägg
14 maj 2010
Tjena, har hört att 940 med AC å 940 utan AC har olika el system.. jag har en 940 utan AC så den har hö fläkten vilket jag tänkte byta emot en el fläkt.. så tänkte kolla om det fanns någon som visste hur man ska koppla den så den slås på utav sig själv när motorn kommit upp i tempratur eftersom det sitter el termostat på den som har AC så hör gärna av er...
-utan 940
1 728 Inlägg
14 maj 2010
Det är ingen extra givare i de med AC, motorstyrboxen styr ett stort relä (jag tror att fläkten körs i två hastigheter) när tempen börjar bli hög och jag skulle tro att det är fördraget med kabel.
Reläet sitter framför batteriet så kolla om det hänger en kabel där som inte används.
Sen om styrboxen i bilar utan AC skickar den signalen kan jag inte svara på, det vanligaste är väl att man monterar en elektrisk termostat på kylarslangen med en sån här: http://biltema.se/Bil---MC/Bil-tillbeho … -kylflakt/
402 Inlägg
14 maj 2010
jag har monterat en elfläkt i min 940 ltt som ej hade det orginal...ta allt som krävs från en bil på skroten som elfläkten, kylaren, intercooler och tryckslangar så då får allt som ska sitta på den med elfläkt sen tar du även relät och en remogivare från mekonomen och jordar genom relät på max varv o sen är det klart.
36 Inlägg
15 maj 2010
Okey tack så mycket för svaret. ska åka å köpa kylarn el fläkten intercoolern å tryckrörena sen ska jag koppla in det smile
1 008 Inlägg
17 maj 2010
Skall finnas ett kontaktstycke uppe vid högra fjäderbenstornet avsett för fläkten, tror det är 3 eller 2-poligt.
2 kablar som går till pin 10 och 11 på Lh 2.4 boxen för styrningen av elfläktsreläet.
