5825
Hjälp med lådförslag!
4 074 Inlägg
15 maj 2010
Eftersom jag nog är en av dom osmartaste som finns på garaget.org och fattar nada av winisd och alla dess program (Drönirettab vet vad jag menar) skulle jag behöva hjälp med ett lådförslag. Endast ett förslag för jag äger inte basarna än utan kikar bara fall det skulle gå att få in 4st i min bil.
Thiele small.
Z (Ohm) 2
Re (Ohm) 1,5
Le (mH) 2,381
Fs (Hz) 32,852
Sd (sq.cm) 814
BL TM 14,614
Qms 4,418
Qes 0,487
Qts 0,439
Vas (liter/CBF) 60.105/2,124
Cms (mm/N) 0,0625
Mms(g) 334,802
Xmax (mm/inch oneway linear) 30/1,2
1W/m SPL (dB) 88,6
2,83V SPL (dB) 93,8
OD (mm/INCH) 395/15.6
Woofer Displacement (L/CBF) 8,7/0,31
det är alltså 4st i en stor låda/vägg och jag behöver bara veta litrar och port för ca 45hz avstämmning!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 maj 2010
Xzound madness 15"? :-)
Totalt med basar och portar blir det runt en 350L skulle jag tippa på
med 4st 6" Aeroportar på 22cm st eller en slotport på 1000cm2 25cm lång.
Får höra drönirettab´s dom med :-)
Team-leader för Team1
4 074 Inlägg
15 maj 2010
japp Xsound madness! smile
Lite sugen att testa dom faktiskt.. och 350liter borde gå in i sunnyn!
21 761 Inlägg
15 maj 2010
Om jag räknar på 300 liter netto så blir 4 st 6" portar ca 17 cm långa enligt programmet, med trattar i båda ändar så ska själva rören vara 9 cm. Nu vet jag inte vilken nettovolym Frippe_L utgick ifrån, men man får ofta olika portlängder beroende på program. Det är ju bara en grundlängd egentligen, sedan får man testa sig fram. smile
Basarna verkar iaf kunna spela rejält högt med 250-300 liter netto.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 maj 2010
315L utgick jag ifrån sen plus portar o basar. orkade inte räkna ut exakt hur mkt resten tog upp :-)
i winisd med "two flanged ends" o 4st 15,5cm (som en 6" aeroport) portar blev det 22,2cm
som sagt, det är inte ofta sånt stämmer exakt i bilen sen.
Senast redigerat av Frippe_L (15 maj 2010)
4 074 Inlägg
15 maj 2010
Hmm.... verkar ju vara "bolt in" i den lådan jag har! big_smile
bara i med en port till och längre rör! kanon grabbar,tusen tack!
