8274
Epan är "trött".. (elfel?)
12 Inlägg
15 maj 2010
tja jo det är så att epan är typ "trött". slår man på fläkten så går den mycket långsammare än vanligt. stereon startar inte ens. lampan på slutsteget lyser skit svagt osv.. tändningen fungerar inte ens.. vad kan det vara fel på? har pillat lite vid generatorn och kanske vid nå kablar.. har mycket batteri. testade till och med att ladda medans..
kan det vara startmotorn eller dyl?? jag har ingen aning
21 761 Inlägg
15 maj 2010
Se först till att ladda upp batteriet tills laddaren visar fulladdat. Kolla så att batterikablarna och generatorkablarna sitter fast ordentligt, ta gärna loss jordkabeln där den sitter fast i karossen och se till att karossytan är helt plåtren. Är det rost eller ärg så putsar du bort det innan jordkabeln sätts tillbaka.
Kolla hur det ser ut vid batteripolerna, rengör ordentligt. Glöm inte att rengöra inuti själva polskorna, det kan bli dålig kontakt annars.
När du är säker på att alla kablar sitter bra, då startar du bilen och mäter med en multimeter på batteriet vilken spänning det är där. Det bör ligga på åtminstone 14 V, men helst lite högre (typ 14,4 V eller liknande). smile
När du startar motorn, går startmotorn trögt eller snurrar den på som vanligt?
Senast redigerat av Drönirettab (15 maj 2010)
8 932 Inlägg
15 maj 2010
Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år hör inte hemma här.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=rules
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
