4699
Dodge magnum, sätesvärmare samt airbag lampa
133 Inlägg
15 maj 2010
ngt skumt har hänt med min magnum...
startar jag bilen och sätter på sätesvärmaren så startar den klockrent på förarsidan, men slår frun på passagerar stolen så slocknar båda två och går inte att starta igen??? det klickar bara i ngt relä och båda lamporna på knapparna för sätesvärmen blinkar till....vad kan ha hänt?
sedan har passagerar airbag lampan börjat lysa.men bara när ingen sitter i  sätet.....detta började idag(airbaglampan)
en fråga till...vart sitter obd2 uttaget på dodge magnum hemi-05
552 Inlägg
15 maj 2010
Hittade en jätte bra länk på 1 minut faktiskt.
http://www.custommagnums.com/forums/mis … codes.html
Get in the car, close the door. Perform the following steps fairly quickly (less than 3 seconds) :
Turn key to ON
then back to ACC
then to ON
then back to ACC
then to ON
Senast redigerat av Kibil (15 maj 2010)
133 Inlägg
16 maj 2010
Turn key to ON
then back to ACC
then to ON
then back to ACC
then to ON
grymt..tack ska du ha!!!
