4736
Blinkis-el problem (kadett 66.a)
3 650 Inlägg
16 maj 2010
Skulle behöva lite hjälp med mitt elsystem på kadett B. Trodde jag var hyffsat hajj på el, men tyligen inte..
Får inte blinkers att fungera, då nån tidigare ägare har fukat upp de få sladdar i elväg som finns i bilen.
Enligt mitt elchema så ska inte mina blinkers dras till ett blinkrelä utan går direkt till säkringsboxen.
Har ett relä som sitter i motorutrymmet men får det inte att fungera.
Så egenligen undrar jag hur ett relä ska kopplas till blinkers?
Sladdarna vid blinkspaken är rätt vet jag, resten är fan en gåta.
hur ska jag mäta? vilka kablar ska gå vart från relät? (modell gammalt)(relät har 4st + stift, och typ 1 lite fetare som jag tror är + som går genom hela relät.
så om nån har en gammal veteranare som kan berätta hur kablar ska dras för att få blinkers att fungera, så vore jag grymt tacksam.
3 650 Inlägg
Egen företagare
864 Inlägg
16 maj 2010
Reläet är kopplat plus och minus, den 3 anslutningen kopplas till spaken som senare skickar strömmen vidare till valt håll (höger vänster) så fort det blir en förbrukare lampan i detta fall börjar reläet klicka och vips så blinkar det i lamporna.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Egen företagare
864 Inlägg
16 maj 2010
missade visst att du hade flera stift på ditt relä. det är inte fel relä så någon sätt dit ett växlande relä?
www.skogsforum.se
3 650 Inlägg
16 maj 2010
alltså vet inte, relät finns inte med på elschemat vad jag sett (riktigt dåligt utskrift på elschemat) men den är i nuläget inte kopplat till något..utan har använt kablarna/kontakterna som redan finns färdigdragna från fabrik (utan resultat)
tanken var att använda relät och koppla via den men får det fortfarande inte att fungera
Förra ägaren har vart framme vid säkringsboxen och rotat, även dragit 2 kontakter till en knapp från "relät" vilket jag nu har plockat bort för det förvirrade allting
Senast redigerat av Kesler (16 maj 2010)
3 650 Inlägg
16 maj 2010
Hur ska relät kopplas? den "tjocka" ledningen som går genom hela relät antar jag är +. Men vart kopplar jag jorden?
det 4 stiften borde dras till vardera blinkers? eller ska ex högersidan kopplas på samma stift?
Egen företagare
864 Inlägg
16 maj 2010
har aldrig sett blinkers relä med fler än 3 stift så det kan jag inte svara på. Normalt är det matning + till reläet och sen en jord, sen från reläet till knapp/spak, från knapp/spak till lampa. Lampan är jordad som vanligt.
www.skogsforum.se
446 Inlägg
16 maj 2010
är du säker på att det är blinkersrelä du mixtrar med? de brukar ha tre stift, eller två om de har plåthölje jordat direkt i chassie.. om det är en knapp dragen ifrån relät så låter det ju mer som ett extraljusrelä wink
3 650 Inlägg
17 maj 2010
Har fått relät att fungara någorlunda nu.. MEN strömsladdarna från spolarana inne i relät kopplas till en + ledande kontakt så lyser ju blinkisen konstant..vad ska jag koppla imellan för att de inte ska ha konstantström utan kopplas in med blinkersspaken..Vet fan inte änns om de e ett blinkrelä..har 2 st relän men eftersom hel/halv/pos. fungrar utmärkt så antog jag att det var nå blinkrelä..
Ska fixa lite bilder så blir de lättare att förklara
3 650 Inlägg
17 maj 2010
tack, tror det nästan blir lättare att skaffa ett nytt relä å dra om allting..föri nuläget fattar jag fan noll lol
3 650 Inlägg
17 maj 2010
Nu kom jag ihåg hur relät ser ut.
Plåtkåpa, under kopan 2 spolar
1st + konstant stift som går genom hela relät.
4st stift på ena sida
och 2st stift på andra sidan
till de 2 stiften har vi kopplat blinkers (varsin sida)
4stift : 2stift jord och till kaross
2st ström
446 Inlägg
18 maj 2010
tvivlar på att det är ett blinkrelä wink
3 650 Inlägg
18 maj 2010
hah orka mad
Har ett relä från gamla asconan som jag garanterat vet är till blink. 31, 49, 49. Borde ju gå använda?
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
18 maj 2010
Kesler skrev:
hah orka mad
Vad jag vet så ska blinkrelät sitta vid rattstången, gör det på kadett ´73 och rekord ´66. På relät ska de stå 31, 49 och 49a, så de relät du hittat borde fungera.
Edit: Har även provat med ett nytt hellarelä, men dom funkar inte riktigt till dessa. Blinkar på tok för fort smile
Senast redigerat av MCMLXXXII (18 maj 2010)
Mvh Thomas
3 650 Inlägg
18 maj 2010
smile
MCMLXXXII skrev:
Kesler skrev:
hah orka mad
Vet du mer exakt vart vid rattstången?, var påväg att lossa rattkåpan som sitter högst upp precis bakom ratten men, men den fick sitta kvar.
Ska nog testa relät å göra en ful variant å klippa kablarna nånstans i mitten å koppla mellan relät bara.
Ska bara ha det inför besiktiningen, sen ska bilen rivas ner
Senast redigerat av Kesler (18 maj 2010)
3 650 Inlägg
18 maj 2010
nu vart det löst.
Hittade 3 kontakter bakom hastighetsmätaren som jag tryckte in i ett relä jag hittade hemma, så nu funkar det perfa smile Blev riktigt surt när man höll på med fel relä å inte fick ett skit att funka hah tongue
tack för hjälpen
