6056
Dubbla talspolar, koppla bådda till vars en kanal
572 Inlägg
20 maj 2010
Jag kollade lite på dom slutstegen jag ska köpa.. O inställningarna där e till båda kanalerna ju.. Hehe.. Tänkte inte så långt innan.. Då skulle man kunna koppla en pole till var kanal.
DZ Design På Facebook
Superhedde
255 Inlägg
20 maj 2010
Om du vill köra ett 4-kanals slutsteg bryggkopplat i 2-kanalsläge på en bas med dubbla 4-ohms spolar så går det utmärkt. Dock viktigt att de ger samma utsignal för bra återgivning. Basen kommer inte gå sönder om du gainat lite fel utan bara spela sämre. Dock så behöver man hjälp för att kunna ställa nivån rätt.
Det man behöver är: Skiva med sinustoner. Låt säga att en 50hz ton blir fint. Vidare en Multimeter ställd på AC(växelspänning). Sedan kör du tonen på repeat på "lagom hög" volym. Låt säga att 5-10Volt blir bra, och se till att varje spole får samma signalstyrka.
Viktigt att eventuella delningsfilter står exakt lika. En klar fördel är om du kan ställa subbens brytfrekvens i själva huvudenheten.
Lycka till!wink
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (20 maj 2010)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
