6013
Dubbla talspolar, koppla bådda till vars en kanal
572 Inlägg
20 maj 2010
Hallå.. Jag undrar lite hur det e med dubbla talspolar på en högtalare, koppla dom på ett 2-4 kanals slutsteg. Hur blir det om jag då ska koppla ena spolen till ena kanalen o den andra till andra kanalen. Om inställningarna e lite fel på ena kanalen,kan högtalaren gå i sönder??
DZ Design På Facebook
2 914 Inlägg
20 maj 2010
om du har olika inställningar så går den nog sönder ja,
5 852 Inlägg
20 maj 2010
Är väldigt stor risk att något går sönder så att ett monoblock är att rekomendera.
572 Inlägg
20 maj 2010
okej okej.. Men om man ställer allt rätt så ska det funka då?? big_smile För jag har liksom två fyrkanals slutsteg. big_smile
Jag skissade en fin bild på det o jag måste bara lägga in det.. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37943/large/933937_ypiiwy.jpg
Fin liten skiss smile
572 Inlägg
20 maj 2010
Just det.. jag måste tillägga en sak. .Jag o en polare satt o snackade om just det med två talspolar o watten på dom.. Om det står att dom e på 600Rwatt. Hur mycket watt e det på ena talspolen då?? E det 300 eller 1200? Jag kan tänka mig att det e 300.
16 197 Inlägg
20 maj 2010
saken e den att de krävs så liiite fel på inställningarna för att de ska gå sönder..
572 Inlägg
20 maj 2010
Ajfan. Det ville jag inte höra.. smile Hehe.. Men om man har ett slutsteg man kan maxa alla inställningar så borde det gå ju.. Hehe.. Fast jag får väl köra på ett mono steg. Jag har sett några som kopplar spolarna så som jag menar..
2 914 Inlägg
20 maj 2010
får ju inte nog med kylning då hmm
det är ju 2x300Wrms på en bas med dubbla talspolar som det står 600Wrms på,
16 197 Inlägg
20 maj 2010
bara för att du stället gainen å delningen på MAX så behöver dom inte lämna lika mycke utsignal.. de måste man mäta upp.
2 914 Inlägg
20 maj 2010
går ju om man vet vad man pysslar med, inte fullt lika känsligt är det om du kör med 2 st basar i samma låda, men fortfarande noga,
R1 driver!
5 128 Inlägg
20 maj 2010
Maxar du allt så kanske du inte dödar den för fel inställning, för snacka om att du lär få dist från steget! Skaffa minst 2 kanal (även där kan skilja lite mellan kanalerna), men helst ett monoblock! För 4 kanalssteg känns som att det inte är vidare bra till basar..
572 Inlägg
20 maj 2010
kalle_kalle: tack.. Då ska jag säga till min polare att jag hade rätt wink Men jag riskerar inte mina basar.. smile
evilaudio: Okej.. Men då ska jag ge fan i det och köra på som jag gör nu..
_DamnIt: Okej Okej.. Men jag har hittat två 2 kanals slutsteg på 2x350Rwatt. bryggat måste bli 1x700rwatt? Dom har inte skrivit ut i bryggat. Men man kan brygga det..
3 466 Inlägg
20 maj 2010
Det kommer att skilja mellan kanalerna! Detta ska man heller INTE göra!
Hela vitsen med stereo-ljud är ju att det ska skillja mellan kanalerna...
Byt ditt 4-kanal mot ett monoblock!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 466 Inlägg
20 maj 2010
Har basen dubbla 2ohm spolar kan du seriekoppla spolarna och köra den i 4ohm på ett bryggat 2-kanalssteg.
Eller parallellkoppla spolarna i 1ohm och köra den på ett monoblock.
Har du dubbla 4ohm så får du skaffa ett monoblock och parallellkoppla spolarna i 2ohm.
572 Inlägg
20 maj 2010
Dom e på 2x4 ohm. Men förlorar men bas på att seriekoppla dom till 8ohm??? För Dom stegen jag kollade på klarar upp till 16 ohm.
3 466 Inlägg
20 maj 2010
Du får ut ca halva effekten på steget, då kan du dessutom enbart koppla den på "en bryggad kanal" på steget.
572 Inlägg
20 maj 2010
OKej.. Men då e det lika bra jag kör på en spole då så länge tills det blir ett mono.. Vad händer om jag kör ner basarna till 2 ohm och steget klarar bara av 4 ohm bryggbart?? Bryggar man inte det klarar det av 2 ohm..
16 197 Inlägg
20 maj 2010
då brinner steget..
4 693 Inlägg
20 maj 2010
Klarar upp till 16 ohm ja...
Dom "klarar" hur många ohm som helst, men du får ju effekt efter det också
Senast redigerat av Softis (20 maj 2010)
Booyakasha!
572 Inlägg
20 maj 2010
OKej OKej.. Men då vet jag hur jag ska göra nu.. smile Tack för allt smile
