5868
Lådritning till 2st JBL GTO1014
2 Inlägg
21 maj 2010
Hejsan jag skulle behöva någon som kan räkna ut en bandpass låda me 2st 4" portar,
Basarna som kommer andvändas är 2stycken JBL GTO1014
Kommer köra med ett sinus live 1500-v2 steg, 10mm² kablar i lådan och från steg till låda, 50mm² ström  + jordkabel och 2F kondensator!
Lådan kommer vara i en BMW 320 e36
Max måtten är:
bredd: 900mm
höjd: 400mm
djup: 730mm
Info1:
Kod:
mounting depth
5-7/8" (148mm)
 cutout diameter
   9" (228mm)
  outer diameter
10-9/16" (268mm)
info2:
Kod:
VOICE COIL DC RESISTANCE:     REVC (OHMS) . . . . . . 4.00
VOICE COIL INDUCTANCE @ 1KHZ: L EVC (MH) . . . . . . . 3.05
DRIVER RADIATING AREA:        S D (IN 2) . . . . . . . . 51.15
                              S D (M2) . . . . . . . 330.00
MOTOR FORCE FACTOR:           BL (TM) . . . . . . . . . 15.1
                              VAS (FT3). . . . . . . . . 1.03
COMPLIANCE VOLUME:
                              VAS (LITERS). . . . . . 29.20
SUSPENSION COMPLIANCE:        C MS (μM/N) . . . . 187.00
                              M MS (GRAMS) . . . 163.50
MOVING MASS, AIR LOAD:
MOVING MASS, DIAPHRAGM:       M MD (GRAMS) . . . 160.00
                              FS (HZ) . . . . . . . . 28.70
FREE-AIR RESONANCE:
MECHANICAL Q:                 QMS . . . . . . . . . . . 9.10
ELECTRICAL Q:                 Q ES . . . . . . . . . . . 0.48
TOTAL Q:                      Q TS . . . . . . . . . . . 0.46
                              HAG (IN) . . . . . . . . . 0.31
MAGNETIC-GAP HEIGHT:
                              HAG (MM) . . . . . . . . 8.00
VOICE COIL HEIGHT:            HVC (IN) . . . . . . . . . 1.45
                              HVC (MM). . . . . . . . . . 37
MAXIMUM EXCURSION:            XMAX (IN). . . . . . . . .0.57
                              X MAX (MM) . . . . . . 14.50
MVH. Drifte
2 Inlägg
21 maj 2010
ingen som vet och kan?
21 761 Inlägg
21 maj 2010
Har räknat på en trekammars bandpass med portad mittenkammare:
Sluten kammare (per kammare): 27 liter inklusive bas, dämpmatta (polyestermatta) på innerväggarna.
Portad kammare: 35 liter exklusive portar, dämpmatta (polyestermatta) på innerväggarna.
Portar: 2 st 4", själva rören är 16 cm och sedan sätts trattar i båda ändar.
Basen är tänkt att sitta med magneten i slutna kammaren. Portarna är inte inräknade i kammarvolymen eftersom jag inte vet hur mycket som ska sitta inne i kammaren. smile
