4689
El hiss problem audi v8 drar slut på batteriet på 6 timmar
1 Inlägg
21 maj 2010
har lite strul med elhissarna dom drar mkt ström har kopplat loss alla kablar bak till hissarna och kollat efter om dom ligger emot plåten eller så samt tejpat för kablarna och lämna dom urkopplade bak och på passagerar sidan,samt så har jag bytt huvud enheten på förar sidan där man styr alla men den drar fortfarande mkt ström samt att pwcun är nå sjukt varm såg att finns en till relä det stod power window på en lite mindre bytte ut även denna men som sagt drar fortfarande ström och stora relät är sjukt varmt man kan ej hålla i den så varm är den.
reläts vag nr 441 959 257 A har hittad nån det står exakt lika på förutom att det står B på dem i slutet
min den som jag hade i såg jag ej nret på alls men den jag köpte på skroten står dom där numrena på har en Audi v8 -92 utan dragkrok och utan taklucka
