6118
Centrallås problem. Kommer inte in i Bagagen. Åtgärdat!
415 Inlägg
23 maj 2010
Hej. Köpte en BMW 316i 95a igår.
Märkte att bagageluckan var olåst. Och nyckeln funkade ej att låsa med.
Aja tänkte jag. Jag byter bara kolv.
För Centrallåset har inte funkat på länge sa förra ägaren.
Och så idag. Jag låser min dörr. Då nyper den till.
Alla dörrar låstes samt bagageluckan!!!
Nu får jag inte fanstyget att låsas upp.
Tog ALLA säkringar under huven och gnuggade på och tog oxiderings spray.
Inget liv. Vadfan gör jag nu sad
Enda jag kan göra nu är att öppna mekaniskt förardörren så jag kan juh köra bilen.
Men jag måste ha bagageluckan fixad tills på måndag för mitt arbetes skull sad
Man har lite panik.
Senast redigerat av Malkurrag (7 juni 2010)
Huh? (`´,)
518 Inlägg
23 maj 2010
Fäll sätet bak och klättra in i bagaget och kolla om du kan se om kablarna gått av till solenoiden eller om du hittar en öppna knapp eller liknande.
Förr i tiden uppfattades förekomsten av brinnande bävrar som ett tecken på att något väldigt skumt var på gång.
415 Inlägg
23 maj 2010
kan det ställa till det med hela centrallåset då? smile
415 Inlägg
23 maj 2010
SUCK nu dog instrumentpanelen också sad Inge lyse alltså
Lagat. Men ena lampan vid tempmätaren är död tongue
Senast redigerat av Malkurrag (23 maj 2010)
415 Inlägg
30 maj 2010
Vart sitter dom kablarna då?
Förra ägaren hade dragit el till ett slutsteg så vad är det jag bör leta efter eller följa?
En bild hade varit underbart smile
415 Inlägg
4 juni 2010
Åkte in i en biltvätt idag.
Och se på fan då funkade centrallåset ett tag. Nu kan den inte låsa. Men när jag låser upp händer inget förren jag sätter mig i bilen och startar den. Då låser den upp alla dörrar tongue
Vart kan felet sitta då?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
4 juni 2010
glapp kontakt vid genomföringen till bakluckan (kolla vid gångjärnen så ser du kablar följ de en bit åt varje håll så ser du nog var de är "avvickade")
415 Inlägg
4 juni 2010
TACK för tipset big_smile
Fan jag ska kolla det såfort jag kan.
415 Inlägg
7 juni 2010
Nu har jag fått pli på det.
Jag monterade av bilbatteriet så datorboxarna fick nollställa sig. Putsade ALLA kontakter i dörrarna och alla säkrningarna i säkringsdosan.
Nu funkar det som en klocka. ^^
