8281
Sätta på mätarringar! hjälp!
195 Inlägg
23 maj 2010
Har en v70 -06, och köpt nya mätarringar, men jag undrar hur man får loss den där kåpan runt mätarhuset i början? vågar inte dra o tycka helt ifall något går sönder. Någon som vet detta? ska man trycka eller dra åt något spec håll eller liknande?
Tacksam för svar! smile
977 Inlägg
23 maj 2010
Du menar plastkåpan som sitter utanpå mätarhuset? Alltså den du måste ta bort för att kunna skruva loss mätarhuset?
195 Inlägg
23 maj 2010
Ja precis smile
977 Inlägg
23 maj 2010
Hittade till slut en annan tråd där jag svarat på:
1. Lossa på "locket" uppe på ratten.
2. Dra sargen som sitter mot mätarhuset emot dig. Den sitter ihop med "locket".
3. För säkerhetskull kan du koppla bort batteriet.
4. Mätarhuset sitter med två st torx om jag inte minns fel. En upp till höger och en till vänster. Möjligt att det sitter med två st till. T25 är det.
5. När du fått loss skruvarna kan du dra ut mätarhuset en bit och koppla bort sladden som sitter i.
Själva kåpan som sitter först drar du rakt emot dig. Har för mig att man kan få in fingrarna lite både i underkant och i överkant.
195 Inlägg
23 maj 2010
Tack, är just i början som är knepigt, vill ju inte skada något smile Ska pröva detta, tack för tipset wink
