20070
Bränsleinställning b230e
Redneck life
357 Inlägg
25 maj 2010
Hej är så att det har pillats på den där plastskruven under insuget som reglerar bränsletillförseln och detta har lett till att den får för mycket bensin så surar ner sig och dör på tomgång. undrar nu om någon av er kan säga på ett ungefär hur många varv ut den ska vara, vet att det är olika från motor till motor men borde ju kunna sägas på ett ungefär.
Försökt pilla själv och lyssna på motorn och kolla tändstift men utan större resultat
MVH//Alex
Om vi killar blir svettiga i skrevet, kallas det för pungsvett.
Men vad kallas det när tjejer blir svettiga på samma ställe?
- Läppglans?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
25 maj 2010
Bränslet ställer man ju inte på någon plastskruv?
Finns ju en stor plastskruv vid spjället men den reglerar bara luft till tomgången.
Bränsletrycket ställer man på en 3mm insexskruv på bakre sidan av luftmängdmätaren. Sedan kan man justera nålens höjd i förhållande till mätskivan med en 3mm insex, tror jag det är, som man stoppar ner i ett hål mellan mätskivan och "soppaterminalen".
