5868
Vad kan felet vara på min hertz 300d? tacksam för snabba svar
mk4_andreas
25 maj 2010
vad kan felet vara? jag och en polare kopplade in basen helt rätt ++ -- på basen och steget. och det skrapar inte när man trycker in konen elr något:O vi spelade i ca 15 min sen la den bara av och nu spelar den inte! vad kan felet vara? tacksam för svar så fort så möjligt! det är en hertz 300d bas
5 852 Inlägg
25 maj 2010
kan du ladda upp en ritning exakt hur ni kopplade?
mk4_andreas
25 maj 2010
har inga bilder på skiten men vi har kopplat basarna separat till steget iaf:P å nu har vi testat att bara köra den sjuka basen på steget men det verkar inta funka ändå:(
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
25 maj 2010
Paint funkar också att göra en ritning på hur ni kopplat.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
26 maj 2010
vad var det för steg då? de blir ju 2ohm när man kopplar så, sen ska de ju helst vara ett monosteg.. annars blir de ju knas..
kopplingen var säkert rätt, men steget då?
det ska ju då vara 4plus samt 4 minus.. på de basarna? totalt.
alla plus i en och samma plus på steget. samma med minus. steget ska vara 1ohmstabilt om du kör med dubbla basar, som bilden på ditt galleri säger. dvs ett monosteg.
Senast redigerat av pattilatti2 (26 maj 2010)
mk4_andreas
27 maj 2010
mk4_andreas
27 maj 2010
vet inte modellen på steget men vet att det är ett mon som e stabilt i 1ohm. nej inte på dessa basar det e bara 1 + - på varje bas så sammanlagt 2 + -, ja vi har satt alla plus minus på  steget. så a 2 plus i en plus på  steget och samma med minusen
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2010
Om det är ett monoblock och du har dubbla anslutning (är det på dom flesta) så kan du köra en bas per anslutning om du vill. smile Men om nu steget är 1Ohm stabilt så ska det inte vara nåt problem då det med dom basarna belastas med 2Ohm.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 maj 2010
Bara en notis.....om du bara har en plus och en minus per bas så är det INTE 300D utan 300.4 du har.
300D har dubbla spolarmedans 300.4 har enkel.
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20
Inte för att det hjälper dig.
Dock vill jag ha betydligt mer info innan jag uttalar mig.
Vad har du för steg? (Står ju på det för sjutton)
Hur är det inställt? (Gainnivå, basboost osv)
Hur är det med strömförsörjningen till steget?
Reagerar basen om du kopplar till ett batteri på 1.5V?
Spelade ni HÖGT när den gav sig?
Jag tycker dock att det börjar lukta felinställt och/eller för hög oren signal....
mk4_andreas
27 maj 2010
det kan ja inte säga mer om det är inte mina grejer längre så jag vet inte riktigt vad det är för steg! tyvär har ingen anning om inställningarna hlr. nej vi spelade inte så högt normal nivå man har när man lyssnar! men fattar bara inte vrf bara en bas gav sig. borde inte båda göra det efter som dom är kopplade till samma uttgång på steget'? nej basen reagerar inte på någonting överhuvud taget
7 241 Inlägg
27 maj 2010
Knäckt tinsell (ledaren mellan anslutning och talspole) kan vara en sak.
Kan ha gått i lödningen. Har råkat ut för det även vid volymen på samtalsnivå.
mk4_andreas
27 maj 2010
går detta att åtgärda elller är det till att slänga den?
mk4_andreas
27 maj 2010
det är 300d kollade gamla bilder å det står hertz 300d på magneten eller skyddet villket som.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2010
Om det är en 300D så är det som sagt dubbla talspolar på basarna (dubbla + & - anslutningar alltså) men fortfarande så blir belastningen på steget bara 1Ohm så det ska vara lugnt. Men som sagt kolla tinsellerna! Och om ni nu bara kör en spole per bas så kanske den andra är hel.
mk4_andreas
27 maj 2010
sant sant! a får ta å testa detta! men om det inte funkar? finns det nått sjukhus för basar då?tongue haha nån som laggar bassar ? eller är det bara till att slänga om det inte funkar?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
27 maj 2010
är de dubbla spolar så blir de ju 4ohm på den basen om andra spolen funkar...
kolla om lödningarna bara släppt.. då äre ju bara att löda fast dem..
kolla hur många ++ -- de verkligen är.. är de endast ett par, så är de ju en 4 ohms bas.. så sure, steget ska ju inte orsaka de ( om de nu inte är fel inställt som Lonefoxen skriver) SAMT. du BÖR köra på alla plus och minus, annars halv effekttålighet... OCH vad gav steget för effekt??
Tror de kan bero på det. hur var inställningarna? BAASS boost kan man slänga ut i skogen, bränna skiten. osv. med.
Mono steget ska vara inställt grund: Lp kanske 50hz subsonic 30hz ... gain/level. 50% till att börja med..
är det 4 kontakter på varje bas så kör 4 kablar per bas. 8 totalt. sätt dem RÄTT i PLUS/MINUS kontakterna. ALT dra över från plus/minus till ena spolen. sedan 4 kablar till steget.
Senast redigerat av pattilatti2 (27 maj 2010)
7 241 Inlägg
27 maj 2010
Går att löda om, men det kräver att man är försiktig.
Är det dubbla spolar och du bara har använt en spole så har den basen bara HALVA effekttåligheten då den är angiven för båda spolarna inkopplade på en dubbelspolig bas.
Vilket även kan göra att en spole har bränt.
stRaend
27 maj 2010
kolla så byglingarna sitter kvar tongue
tror inte det men skadar inte att titta ^^
mk4_andreas
27 maj 2010
byglingarna?tongue haha men en sak ja inte fattar nu går basen/basarna i två ohm men efter som det e dubbla taltstolpar så vart kopplar jag i dom andra + och - ?
