6016
RE AUDIO SR10D4 samma som SRX 10D4?
179 Inlägg
25 maj 2010
såg på blekinge bilradio att
RE AUDIO SR10D4
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=19
har samma info som
RE AUDIO SRX10D4
Och läste på ett forum att de skulle vara desamma fast SRX har stor plastkåpa runt magneten o lite annan kon?
Någon som har koll? nu med blekinges rea skiljer det över 1000 kr....... (klart dom vill rea ut en gammal serie)
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
stRaend
26 maj 2010
den nya serien spelar generellt sett lägre då den har tyngre kon , detta är vad jag läst i en annan tråd här på gorg.
4 693 Inlägg
26 maj 2010
Exakt samma parametrar så jag ser inte vitsen med att köpa den dyrare
Talspole storlek:2.5" (63,5mm)
X-Max: 18mm
Vas:31 liter
Qts: 0,36
Fs:25.3 Hz
Sd:310cm2
Re:3.2 Ohm
Qes:0,39
Qms:5.5
BL:14.35
X-Max: 18mm
Vas:31 liter
Qts: 0,36
Fs:25.3 Hz
Sd:310cm2
Re:3.2 Ohm
Qes:0,39
Qms:5.5
BL:14.35
Senast redigerat av Softis (26 maj 2010)
Booyakasha!
179 Inlägg
26 maj 2010
Är ävldigt sugen då den gamla ligger på 999: bara, känns väldigt prisvärt och precis som du säger Softis så är de i princip samma.. känns onödigt att lägga de dubbla för typ ingen vinst smile
215 Inlägg
26 maj 2010
jag skulle med köpt gamla serien smile
16 197 Inlägg
26 maj 2010
de bästa e ju att ringa till carbonize å fråga dom va den stora skillnaden är me tanke på priset..
21 761 Inlägg
26 maj 2010
SRX har aningen större mått på tex monteringsdjup, monteringshål, yttre diameter och total vikt. Det verkar ändå inte som att basen tar upp mer plats, båda tar upp ca 3,4 liter enligt specen.
http://reaudio.com/specs.html#sp_srx  Där är SRX, sedan kan man klicka fram specen på SR därifrån för att jämföra. smile
stRaend
26 maj 2010
kan inte måtten vara olika för att den har en kåpa baktill eller vad det nu är? tongue
har för mig att det är samma bas förutom att den nya har tyngre kon och en kåpa baktill. Dvs den gamla modellen går att spela högre med pga mindre massa att flytta?
21 761 Inlägg
26 maj 2010
Jo, det är nog säkert bara kåpan som gör att djupet ändras. Det där med tyngre kon vet jag inget om, men om ett element har tyngre kon så ändras även någon av de andra parametrarna. Exempelvis Fs borde vara lägre om de andra parametrarna är samma som förut. smile
1 468 Inlägg
26 maj 2010
dyr jävla kåpa för 1500 roll
Team Autohifi!
865 Inlägg
27 maj 2010
Priset på dessa beror så klart på att SR är en utgående modell & den nya heter SrX.
Att Blekinge säljer ut dessa till det priset som är ju något i häst väg billigt för denna kan ju bara du som kund tjäna på men rek priset är det samma på dessa två basar!
En är ny modell & den andra är gammal modell!
Skillnaden på dessa är korgen, en kåpa på magneten samt något tyngre kon på den nya men marginellt.
