4742
Koppla blinkers till centrallåset, bmw e46
BMW ///M3
404 Inlägg
26 maj 2010
Tja, vill gärna koppla blinkers så att dom blinkar när jag låser och låser upp bilen med dosan då jag blir osäker ibland om man står på 30meters avstånd om bilen har blivit låst eller ej så hur gör jag ?
415 Inlägg
26 maj 2010
Skriver en kommentar iaf. Men ärligt så jag vet inget om det där.
Det enda jag kan tänka på som kanske blir är att dina säkringar måste bytas ut eftersom du kommer belasta dom mer om du kopplar in blinkersna i dom tongue
Fast jag kan juh ha fel ^^
Olika
907 Inlägg
26 maj 2010
Varför ens bemöda sig med att skriva något om man inte har en aning?
Behov av att synas?
TS: Du behöver hitta signalen som låser/låser upp, sedan dra den till blinkersen, är signalen jordande får du använda ett mellanrelä. Tänk på att använda en diod i serie till blinkerslamporna för att inte båda sidor ska blinka samtidigt vid användning av blinkers.
Fredrik
BMW ///M3
404 Inlägg
26 maj 2010
Okej tack så mycket smile
415 Inlägg
26 maj 2010
Behov av att synas?
För att det jag kan om el så om man belastar mer än vad säkringarna är gjorda för så säger det sig självt att dom går sönder.
Sen så är det trist att skapa en tråd och inte få några kommentarer.
Motborgare
1 099 Inlägg
27 maj 2010
Säkringar är där av en orsak. De är där för att inte en kabel med en given diameter inte skall brinna upp. Att säkra upp utan att gå upp i kabeldimension är inte speciellt lyckat.
En säkring kan också vara dimensionerad för att en drivkrets inte skall överbelastas vid kortslutning.
Det går att programmera om ZKE till att ge blinksignaler när man låser/låser upp(1). Du måste dock hitta nån med tillgång till DIS/GT1 för att göra det. Enklast är nog att ringa din närmsta BMW-pusher.
[1] http://www.bavarianmachine.com/docs/98E46E52E53R50.pdf
-- K
Senast redigerat av Kavli (27 maj 2010)
2 011 Inlägg
30 maj 2010
laaaarsson............. Skriv gärna vad och hur du gjort när du får igång det. Jag har samma problem med min. Tack
Inte farten som dödar. Det är stoppen
