7352
Vad ger mest effekt vid 12 volt 2st PH10000W eller Autostudio E-7000
1 468 Inlägg
26 maj 2010
Hej har snackat med en snubbe som kan vara intresserad av byte:
2st Earthquake PH10000W
Mot mitt
Autostudio E-7000
Vad ger mest effekt vid 12 volt?
Senast redigerat av Leo86 (27 maj 2010)
Turbo260
26 maj 2010
Earthquake verkar ge 1x900W rms vid förmodligen 14.4V och ditt Autostudio ger 1x1500W rms vid 14.4V så ditt steg ger ju mest.
1 468 Inlägg
26 maj 2010
Spec för earthquake:
(W-RMS???)
Linkable PHD10000
PHD10000: Gain Settings
PHD 10000: Easy Wiring Configuration
Common Features:
Damping factor: >800
Cross over slopes: 24dB/OCT
THD: >0.016
SNR: 104dB
Input type: Independent Low Level RCA
Number of channels: 1 / Mono Block
Max power output: 5000 Watts
RMS power 2-ohm: 3000 Watts
RMS power 4-ohm: 860 Watts
Class: "J" Digital
Speaker connection: 8-Gauge
Recommended power connection: 0-Gauge
Dimension: 2.375" x 10.125" x 15"
Spec för Autostudio E-7000:
- Rekommenderade driftspänning 13,5 Volt - 18 Volt
- Rms tehot 14.4 Voltin jännitteellä: - RMS uteffekt 14,4 volt:
1500W (4ohmia) 1500W (4ohmia)
2500W (2ohmia) 2500W (2ohmia)
4000W (1ohmi) 4000W (1ohmi)
- Sisääntuloherkkyys 200mV-6V - Inmatningskänslighet 200mV-6V
- Subsonic suodin (10Hz-60Hz) - Subsonicfilter (10Hz-60Hz)
- Bass Boost (45Hz) - Bass Boost (45Hz)
- Vaiheenkääntö (0...180) - Faskontroll (0 .. 180)
- Kaukosäädin - Fjärrkontroll
- Vaimennuskerroin >150 - Dämpfaktor> 150
- MAX virrankulutus: - MAX Strömförbrukning:
4 ohmia, 113A 4 ohm, 113a
2 ohmia, 212A 2 ohm, 212a
1 ohmi, 395A 1 ohm, 395A
- Lämpö- ja oikosulkusuojat - Termisk och kortslutningsskyddad
- Paino 13,9 kg - Vikt 13,9 kg
Senast redigerat av Leo86 (26 maj 2010)
1 468 Inlägg
26 maj 2010
jo med det är 2st som blir i så fall o då måste d juh bli 1800 rms??
1 468 Inlägg
26 maj 2010
Och vad e klass J?? e d bra eller dåligt? :S
Fattar inget. klass D e bra vet ja för d e autostudio steget tongue
4 693 Inlägg
27 maj 2010
2 st blir 6000 rms@4ohm om det går att docka dom
Booyakasha!
1 468 Inlägg
27 maj 2010
Ja dom e dockningsbara. det är juh den stora fördelen med dom. passar till ett steg per 24" men så kan man kräma ur en hel del effekt om dom är dockade. men är det värt det? vad säger alla ni so vet vad effekt är?
