4677
Hur montera spjällmotor ACC ? (Saab 9-5)
1 915 Inlägg
27 maj 2010
Fick problemet att det bara blåste kallluft på högra sidan och fick felkod 11 på ACC (Saab 9-5 årsmodell 2000)
Tog bort handsfacket och kollade spjällmotorn som var märkt med ett R.
Staget som motorn sitter i rörde sig inte, men motorn rör sig.
Tog bort motorn och ändrade staget/spjället manuellt och då gick det att välja mellan varm o kall luft.
Vet inte om det kanske bara hade hoppat isär lite eller nåt.
Skulle iaf sätta tillbaks motorn och se om det funkade igen.
Men nu får jag inte tillbaks spjällmotorn in i hålet, det tar stopp.
Kvittar hur mkt jag vrider på motorn och staget så lyckas jag inte få in den.
Är det nåt speciellt sätt man ska göra på ?
Tack på förhand!
Senast redigerat av Louksor (27 maj 2010)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
