4654
Mystiskt elfel på BMW touring 320i-89
2 Inlägg
28 maj 2010
Har mystiskt elfel på min gamla BMW.
Felet började med att den rycker, kan göra så i flera dagar, plötsligt så stängs motorn av, och bilen är helt död.
Ibland kan man starta den efter en stund för att sedan dö igen efter ett tag, men oftast gåt det inte
Inga varningslampor lyser...
564 Inlägg
28 maj 2010
Skit i soppafiltret, dålig bränslepump, dålig "jordfläta" till motorn. Det är väl det jag skulle börja kolla.
Med helt död, menar du att inte ens startmotorn går runt, eller är det bara att den inte startar?
2 Inlägg
28 maj 2010
Motorn går inte runt överhuvudtaget, var just ute och testade, den startade och lät den gå på tomgång bara, efter en stund 2 min, så lägger den av igen.
Var inne på en verkstad med den de hade testat via data, då visade den fel på bensinmoter-relät, men verkstan trodde inte på det utan bytade batteriet.
Kan det vara bensinfilteret tro ??
Senast redigerat av superlena (28 maj 2010)
