5964
Billjud till volvo
14 Inlägg
30 maj 2010
Tjenare, Jag har tänkt på ett litet projekt under sommaren men ska kolla om ni har några synpunkter.
Jag har en volvo 740 GL-88 sedan och tänkte bygga ett ljudsystem.
I skuffen hade jag tänkt ta bort reservhjulet och montera in ett Kicker ZX400.1 slutsteg och 2 kondensatorer ner i gropen med neon som runt om som slår i takt med basen, samt sätta plexiglas över så man ser ner. snyggt?
Sedan hade jag tänkt köpa antingen 2 stycken 12" kicker basar som jag sätter under hatthyllan och slår in mot kupen eller http://www.fetbas.com/catalog/product_i … cts_id/388 - det är en US Blaster Black Diamond baslåda med 2 12" basar. Vilket hade slått bäst?
Samt 2 st kicker 6*9 i hatthyllan och kicker 6*5 i dörrarna.
Hade detta blivit bra?
Tack på förhand smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
30 maj 2010
Skall du sitta mkt i baksätet själv? Om inte hoppa 6*9"
Tänk på att plexi lir jävligt repigt om du lastar ngt på det. Bättre att åka till glasmästaren och köpa härdat 6mm glas
Jag personligen skulle köpa kickerbasarna. Bygg en låda där basarna spelar mot ryggstödet (antar att du har skidlucka i din?) Se bara till att det blir tätt mellan låda och ryggstöd och dra sedan portarna upp genom hatthyllan. Om du skall knixa till det ytterliggare så i med en instrumentbräda från en 9serie så kan du köra 3vägs system fram (6,5-3 eller 4" samt diskant)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 maj 2010
2x12" är TIGHT att få in under hatthyllan.....basarna får ej vara för djupa.
Då rekomenderar jag hellre två 10" i en uträknad låda.
De färdigbyggda lådorna är oftast "sådär bra"....
Skulle själv personligen skippat 6x9" i hatthyllan (varför är alla SÅ insnöade på att ha det?) mkt för att det gärna fördärvar ljudbilden framifrån. Lyckas man väga av volymen för att ha rear fill för lite mer rymd i ljudet så räcker det gott med ett par 6" bak.
6" i dörrarna kräver lite jobb då det (vad jag minns) är ngn avart mellan 5.25"-5.5" i dörrarna i 7/940...
Men det går att montera bakom dörrsidan för att hänga på dörrsidan utanpå (sett 8" monteras i dörr på 740 på detta vis)
7 241 Inlägg
30 maj 2010
_DamnIt skrev:
Vettig touchstereo kan man få för 3-4k, om man kollar begagnat på blocket!
Oj, fel tråd!
Radera inlägget då wink
14 Inlägg
30 maj 2010
Tack holst, det kanske räcker med en 12" kicker bas smile, och jag har också tänkt på det mes 6*9 och det verkar lite för mkt, men jag vill hga grymt dunk och rätt snyggt där bak smile så antingen blir de då den fabriksbyggda lådan eller en kicker bas, men härdat glas lät bra smile
14 Inlägg
30 maj 2010
En fråga till kan man bygga baslåda i plexiglas? smile hade varit snyggt?
7 241 Inlägg
30 maj 2010
http://www.garaget.org/?car=76633
Ngr exempel på hur man kan använda plexi i bilstereosammanhang.
Jo jag har även sett lådor enbart i plexi med....
14 Inlägg
30 maj 2010
haha fan va tuff den va :smile
