6253
Renault Megane -00 Spiralfjäder trycker mot däcket.
46 Inlägg
30 maj 2010
Hej alla!
Körde över en liten kant, och spiralfjädern på vänster-fram släppte, och ligger nu mot däcket.
Min första fråga är, var tror ni felet ligger, är det fjädern eller är det "plattan" eller något annat? Stort eller litet ingrepp?
Vid körning efter bara några meter så luktar det bränt. Vågar ju av den anledningen knappt köra till närmaste verkstad. Har ni några tips och råd på vad man kan göra så blir jag väldigt tacksam. hmm
Felet: http://img205.imageshack.us/img205/7207/fel2k.jpg
Ligger på däcket: http://img72.imageshack.us/img72/484/felpdck.jpg
Fjäderns ände: http://img576.imageshack.us/img576/1895/ndep.jpg
Felfri höger-fram: http://img684.imageshack.us/img684/1766/ejfel.jpg
772 Inlägg
30 maj 2010
Det ser ut som fjädern har gått av, och då behöver du byta den.
Det kan man bara göra själv om du har ett fjäderverktyg som behövs
för att trycka ihop fjädern.
Eftersom fjädern ligger mot däcket så hade jag inte kört med bilen så,
eftersom risken är väldigt stor att du kör punktering på däcket oxå.
Du kan såga bort så fjädern inte ligger mot däcken så du kan ta dig
till verkstaden eller så får du köra den på släp dit.
46 Inlägg
30 maj 2010
Tack för ditt svar PoulZen.
En snabb följdfråga bara:  kan du med väldigt stor säkerhet säga att det är fjädern som gått av? så att man kan utesluta att det är den där "plattan" eller benet som gått sönder? smile
772 Inlägg
30 maj 2010
Ja, på bilden du har på fjäderns ände så är änden inte jämn.
Och en ny fjäder plattas ut så det nästan ser ut som den går ihop
med varvet ovanför änden, om du förstår vad jag menar.
Så ja, det är din fjäder som är av, vilket är det vanligaste på bilar
om dom nu inte är över 20 år.
46 Inlägg
30 maj 2010
Jag trodde det var kanske plattan som hade släppt och därmed lösgjort fjädern. Jag tror inte man ser något utöver det man redan gör på de andra bilderna, men postar även denna för säkerhetsskull: http://img707.imageshack.us/img707/4757/felo.jpg
Tack för hjälpen PoulZen! Jag ska köpa en ny och försöka fixa det. Ha det så bra.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 maj 2010
För att lugna dig ytterligare så har PoulZen rätt, du har ett fjäderbrott!
Snittet där fjädern slutar syns det tydligt att du har ett brott på den! sad
Bör ej köras som den är då du kommer att förstöra däcket sad
Det du kan göra och hoppas på att det funkar är att såga av den delen som ligger nedanför tallriken så kanske däcket går fritt för att sedan åka till verkstad/privat garage smile
46 Inlägg
31 maj 2010
Tack bumpe, jag ska göra såsom du och PoulZen skrivit. Ha det fint. smile
Senast redigerat av Motorgaraget (31 maj 2010)
