7649
Hjälp med baslåde bygge, tack :)
118 Inlägg
30 maj 2010
Tänkte bara höra om någon vänlig person kunde hjälpa mig med ritning/mått på en låda som ska innehålla 2 st Lanzar VW12D, vet inte om specsen hjälper mkt men här e dom:
Magnet Weight: 95 OZ
800 Watts RMS
1600 Watts Max Power Handling
Impedance: 4 Ohm
SPL:90dB
Frequency Response: 50Hz-3500 Hz
Lådan ska sitta i en V40, och jag är inte jättemkt ute efter djupbas
mer snärtbas.
Tack.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 maj 2010
*host*
Fråga om baslåderitningar/lådförslag
- Vad har du för bil
- Vad lyssnar du mest på för musik
- Vilka/vilken bas/basar tänkte du använda, infoga parametrar också eller länk till parametrar.
- Vad består övriga bilens ljudsystem av för komponenter (bassteg, framsystem, hu etc.)
- Vad vill du få ut av baslådan, maximalt tryck, finljud, rappt eller slappt.
Med parametrar så menas t/s.
De viktigaste är Fs, Vas och Qts.....
1 523 Inlägg
30 maj 2010
Lonefox skrev:
*host*
står att det ska sitta o en v40 om du kollar ordentligt:)
ljudfantast
1 372 Inlägg
31 maj 2010
ingen idé att käfta emot garagets egna gud smile
7 241 Inlägg
31 maj 2010
valstadkillen skrev:
Lonefox skrev:
*host*
Saxade rakt av från denna och orkade INTE sålla ut......
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=75928
Var det ngt mer?
118 Inlägg
31 maj 2010
Lonefox skrev:
*host*
ja det va ju en v40 som sagt tongue
jag lyssnar väl på lite blandat, både r&b och tehcno/trance
och basarna är som sagt Lanzar VW12D : Fs 40, Qms 5.0, Qes 0.90, Qts 0.75 och Vas 5.204
kör DLS runt om i bilen och en pioneer HU, steget till basarna är ett power acoustik 5500.
och jag antar att jag vill få ut maximalt tryck big_smile
svarar gärna på mer om det behövs då jag är tacksam för hjälp smile
Senast redigerat av Pehrnow (31 maj 2010)
21 761 Inlägg
31 maj 2010
300 liter totalt med 4 st 6" rör (trattar behövs nog inte) som är 27 cm långa, kortas av om basen blir för djup. Då borde det spela på ganska ordentligt. smile
1 523 Inlägg
31 maj 2010
300 liter för dem? yikes låter mkt för lanzar big_smile
21 761 Inlägg
31 maj 2010
Jo, jag håller med om att 300 liter är mycket för bara 2 st 12". Vas-värdet är hyfsat stort och sedan är det högt Qts, då blir en basreflexlåda stor. Fast sluten låda är ett bättre val ur ljudkvalitetssynpunkt, det kommer man inte ifrån. smile
Jag kikade i just den där manualen och värdena såg inte overkliga ut, men till 6,5" och 8" så är Vas helt åt pipan. Något måste vara felskrivet där.
118 Inlägg
31 maj 2010
300 låter faktiskt ganska mkt smile men du kan nog det där bättre än mig, en dum fråga kanske men hur räknar jag ut måtten på lådan ?
tänkte bygga i 19 mm mdf om det inte e för klent.
tillägg vas står som "vas ( cuft )" i specifikationerna jag fick med basen, om det nu gör någon skillnad
21 761 Inlägg
31 maj 2010
Det är väldigt mycket, lådan blir stor och tung. Sluten låda på 100-150 liter är ett annat förslag, men den spelar förstås inte lika högt som basreflexlådan.
Med 19 mm så måste det sitta stag inuti lådan, annars vibrerar den märkbart.
Höjd x Bredd x Djup i decimeter, då blir svaret i liter. Tänk dock på att skilja på lådans yttermått och innermått vid uträkningen.
Det var därför jag kikade i manualen, verkade rimligt med kubikfot men ville vara helt säker. smile
1 523 Inlägg
31 maj 2010
tror du får ta bort baksätet i v40n om lådan ska va så stor yikes
118 Inlägg
31 maj 2010
bara den går in i bilen och spelar bra så bryr jag mig inte hur stor den är smile du hjälpte min polare med en låda och den spelar riktigt bra så jag får ju lita på din uträkning ^^ vad hade du byggt lådan i för att få den så stabil som möjligt ? och ev kan jag köra sluten låda, enligt specsen på steget så ska det kunna driva basarna ganska bra. och jag har t.om en snickare att bygga lådan :] så kanske räcker att jag ger honom litern på den. matte e inte min starka sida smile men nej baksätet vill jag ju behålla mad
21 761 Inlägg
31 maj 2010
Ett exempel på yttermått med 19 mm till basreflexlådan:
Höjd: 510 mm
Bredd: 900 mm
Djup: 820 mm
Då blir lådan på ca 318 liter invändigt. Basarna tar upp gssningsvis 2,5 liter per styck och rören tar upp 20 liter, sätter du 4 st 45x45 mm som stag inuti lådan så tar de upp runt 4 liter. Kvar blir omkring 289 liter, i mitt förslag räknade jag på ungefär 290 liter (fastän jag skrev 300) så det är lika mycket kan man säga.
Slutna lådan kan du göra 410 mm djup, men samma bredd+höjd. Då hamnar volymen på lite drygt 150 liter invändigt, sedan försvinner ca 9 liter till basar+stag. smile
118 Inlägg
31 maj 2010
Höjd: 510 mm
Bredd: 900 mm
Djup: 820 mm
okej, tror nästan jag kör med sluten låda, har alltid tyckt det låter bättre och den tar ju mindre plats så.
fast blir det bättre tryck med den andra e man ju lite sugen på att pröva det, får ge måtten till snickaren imorgon och testa smile jag tackar så mycket för hjälpen.
572 Inlägg
1 juni 2010
Jag måste bara fråga.. Får man inte djupare bas av portad låda än en sluten?? Mer snärtigare  av sluten väl???
DZ Design På Facebook
21 761 Inlägg
1 juni 2010
Det beror bla på hur man stämmer av basreflexlådan och hur man menar med "snärtigare". Den slutna lådan spelar generellt mer tajt och exakt, då kan den upplevas som distinktare och snärtigare eftersom ljudet blir utan eftersläpningar.
Stämmer man av basreflexlådan så att dunket kommer fram ordentligt, då kan en del mena att det kraftiga dunket är "snärtigt".
Stämmer man av basreflexlådan djupt så förstärks de djupa frekvenserna bättre än med sluten låda, en sån låda "spelar djupare" än sluten. Sluten låda brukar ha en mer jämn frekvensåtergivning, därför överdrivs inte de djupa frekvenserna och man upplever kanske inte att lådan går så väldigt djupt. smile
Kanske blev lite krångligt, hoppas du hängde med.
572 Inlägg
1 juni 2010
Hehe.. Ja jag hände med i svängarna där.. smile
