7738
Bredda 745
213 Inlägg
2 juni 2010
Funderar starkt på att bredda en 745.
Undrar ifall någon kan förklara lite kortfattat hur man gör.
Har kollat andras projekt och har då sett lite. Men är inte helt 100% på hur man gör ännu..
När man breddar bak, hur långt bak mot bakljusen skär man upp och breddar ?
Hur gör man för att inte få några veck ? Försiktigt bara elr ?
Har sett folk göra ett snitt på framskärmen mot backspegeln, och under kanten under blinkersen.. räcker det ?
Behöver man förstärka bakdörren med ett profiljärn då man flyttar plåten från det runda röret i dörren ? Alltså innanför nästan längs med där midjelisten sitter..
Är det snyggast med rak tröskel eller en som är formad efter breddningen ?
Hur mycket är det snyggast att bredda ?
Ska synas tydligt att det är breddat, men ska inte se överdrivet ut.
35mm ... 40mm .. 50mm... ??
Har just nu inga breda fälgar.
Men kommer att ha centrumvända och breddade plåtisar till att börja med.
Blir senare snygga breda fälgar. smile
Tack på förhand.
Senast redigerat av Zanderr (2 juni 2010)
1 758 Inlägg
3 juni 2010
Beror ju på hur man vill att det ska se ut.
Själv tycker jag det absolut snyggaste är att kapa i det veck som går utmed hela karossen. Sen lägger man ut det typ 15 mm, inte mer iaf. Även skärmkanterna kan man lägga ett snitt i och lägga i en 10-15 mm bred remsa. Det tycker jag är det snyggaste iaf! Blir väldigt diskret och syns knappt om man inte står brevid en originalbil.
Vanligaste sättet är väl ungefär så som du säger, man lägger diagonala snitt från hjulhusen och snett uppåt, bänder ut plåten och lägger i kilar, sen snittar man upp bakdörren i delen som är i dörröppningen och lägger i en remsa där med. Enklaste metoden, men jag tycker det ser fördjävligt ut. Blir alldeles för rund form över hjulhuset då, tycker inte alls det passar på en så kantig kaross. Förstör linjerna helt.
213 Inlägg
7 juni 2010
Okej tack för hjälpen.
Men jag vill att det ska synas. Och har nästan bestämt mig nu.
Blir antingen 60mm bak och 50mm fram.. eller 50mm runt om.
Ja, jag vet att det faktiskt förstör linjerna lite grann.. Men håller även på med 850-front .. och ska bli andra ändringar för att liksom "mjukaupp"  linjerna. smile som andra lister osv.
