7591
Strömkabel krav till Power Acoustik BAMF5500 Klass D
55 Inlägg
4 juni 2010
Som rubriken lyder undrar jag vad ni rekommenderar för kabelarea till slutsteget
Min plan hittills är att dra 30-35mm2 kabel från batteriet fram till ett lastbilsbatteri bak, blir ca 5-6meter (+) kabel och ca 1m (-) kabel, sedan är frågan vad jag ska ha för kablar därifrån
Har en 10 Farads kondensator samt slutsteget som står i rubriken.
Räcker det med 30-35mm2 kabel till kondensator, sedan till slutsteget etc? eller blir de för klent?
Samt hur mycket skall kablarna vara avsäkrade för?
Har sökt och letat överallt men stirrat mig blind så jag vänder mig till er för hjälp!
Tack på förhand
Mvh Timmy! smile
5 852 Inlägg
4 juni 2010
Ser ut att vara dubbla 21mm2 anslutningar på det steget.
jobbar påre
751 Inlägg
4 juni 2010
enligt mig så tror ja du kan skippa din kondensator.. kör du med dubbla fräscha batterier så lär du inte behöva någon sådan...men de kan ju va snyggt:)
dra så grovt de går. 35mm2 är nog helt OK..helst om du kan dra 35mm2 till steget oxå..men som tujbo säger så verkar de va dubbla 21mm2 anslutning så dra dubbla kablar in isf:)..ha så korta kablar som möjligt från andra batteriet:)
steget är ju avsäkrat på 200A.. 150 borde räcka tkr ja..ta bladsäkring.
kom ihåg att mäta upp plus plintarna på steget när du maxxar volymen i bilen så du inte bränner steget PGA spänningsdropp (detta enbart en säkerhetstest så att du är säker att de inte droppar..de borde iaf inte göra de)
säkring..hmm
21 761 Inlägg
4 juni 2010
I manualen till steget rekommenderas att använda 4/8 Gauge kabel för både plus och minus, sedan står det inom parentes att grövre kablar används vid användning av flera slutsteg. Men det står inget specifikt om hur grova kablar som ryms i anslutningarna, då får man väl utgå ifrån 21 mm2 för att vara säker på att de får plats.
Avsäkringen på steget är som sagt 200 A, vilket gör att om dubbla 21 mm2 pluskablar används så kan de ha varsin 100 A säkring. Både produktbeskrivningen och manualen anger 3200 WRMS i 1 Ohm, tyvärr tror jag inte på den uppgiften med tanke på att stegets avsäkring "bara" är på 200 A och strömförbrukningen vid 3200 W teoretiskt bör ligga på en bit över 300 A. smile
55 Inlägg
4 juni 2010
Okej! tusen tack för alla jätte bra svar!
Tråd kan låsas! smile
